3647|0
24
【ESP32】下载MicroPython固件 [复制链接]
连接ESP32开发板到计算机后,在win10上可以自动识别串口驱动。如果你的系统不能自动识别,可以下载这个驱动试试。
打开一个串口终端,发现没有任何提示。如果按下板子上的复位键,可以看到屏幕上提示消息,说明默认不带有micropython固件,需要自己下载。
因为这次测试的ESP32开发板是DFRobot的FireBeetle ESP32,所以我们先试试DFRobot自己的uPyCraft软件。如果你还没有用过这个软件,可以到这里下载
运行uPyCraft后,首先选择串口和开发板的型号。
然后连接开发板(connect按钮),这时会提示更新固件。确认后自动从网络下载固件并更新到ESP32开发板。
完成后,可以看到MicroPython的版本是1.8.7,就可以开始玩MicroPython了。
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
