2383|0
77
24芯光纤分纤箱图文介绍慈溪哲烽通信厂家推荐 [复制链接]
24芯光纤分纤箱有说明、24芯光纤分纤箱厂家、FTTH24芯光纤分纤箱订购、塑料、壁挂式。抱杆式、SMC、光纤分纤箱、光纤分光箱,光缆分光箱,光分路器箱,光纤楼道箱,光纤分线箱,光纤配线箱,光纤分配箱,光纤分光分纤箱
材质:冷轧板 SMC ABS 不锈钢
型号:分纤型:4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯、分光型:光分路器:适 用1:42:41:82:81:162:161:322:32光分路器
使用区:移动 联通 铁通 电信 广电FTTHFTTB FTTX FTTP
安装地方:壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式家庭住宅
电气性能
壁挂式、嵌入式、抱杆式
性能描述
机械性能
连接器插拔耐久性寿命>1000次。
全程曲率半径控制,保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。
对每一路光纤均作出明确的标识,从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。
阻燃:符合GB5169.7实验A要求。
绝缘电阻:≥1000MΩ/500V(直流)。
耐电压:≥3000V(直流)/1min,不击穿、无飞弧。
接地线截面积:>6mm2,接地处有明显的接地标志。
3优势
各种接头端接方便,安装灵活。
有抽屉式和固定式等多种规格;
模块化光纤配线箱端接更方便,使用更灵活;
支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等;
在1U的空间多可端接48芯LC或MT-RJ(24个双口LC或24个MT-RJ)光纤连接头;
密闭管理;
前面操作,安装迅速方便;
高度1U,内置两组光纤盘绕环;
凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。
4应用范围
光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能;同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。
用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
产品特性:
1、箱体内合理布置耦合器和熔纤盘,并设有光缆固定板和理线环用于线缆的管理。
2、箱体采用高强度冷扎钢板,焊接式框架设计,室内型机柜上下预留线缆进出口,室外型机柜下部预留线缆进出口,便于线缆管理。
3、箱体采用高强度优质冷轧钢板加工,前门采用单开门机构,门板设置防护胶条,可有效地起到防护作用。
4、光缆分纤箱具有光缆引入、固定和保护装置,可保护光缆及缆中纤芯不受损伤,并实现光缆的熔接与分纤。
箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长.
各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。.
适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。
机械性能
连接器插拔耐久性寿命>1000次。
阻燃:符合GB5169.7实验A要求。
电气性能
连接器衰减(插入、互换、重复)≤0.3dB;
回波损耗:APC型≥60dB,UPC型≥50dB,PC型≥40dB;
高压防护接地装置:
各种接头端接方便,安装灵活。
有抽屉式和固定式等多种规格;
密闭管理;
前面操作,安装迅速方便;
高度1U,内置两组光纤盘绕环;
凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。
结构
a)产品结构图
楼道(室内,外)光纤分纤、配线箱采用两层结构,外层主要由光分插片固定装置及蝶形引入光缆盘绕固定装置及储纤装置组成;内层配有光纤熔接盘片和皮缆熔接盘等。
1)楼道(室内,外)光纤分纤箱金属塑料材质各举例示意(见图三、图四、图五、图六)
图十一1:32光分插片规格尺寸
c)产品配置(见表三)
表三楼道(室内,外)光纤分纤箱产品配置
产品型号
主缆熔接盘片容量(片)及颜色
配线熔接盘容量(片)及颜色
熔接盘片接续容量(芯)
储纤用停车位
型号
颜色
数量
排列方式
壁挂式二槽楼道光纤分纤箱(16芯)
容量:1块24芯皮缆熔接盘
颜色:蓝色
容量:1块12芯皮缆熔接盘
颜色:灰色
24,12
SC
主缆:蓝色
配线:灰色
24
组合式
壁挂式四槽楼道光纤分纤箱(32芯)
容量:2块12,24芯直熔盘
颜色:蓝色
容量:2块12芯皮缆熔接盘
颜色:灰色
36,48
SC
主缆:蓝色
配线:灰色
48
组合式
装配要求
a)楼道(室内,外)光纤分纤、配线箱应满足上下进缆的要求,箱体的顶部与底部各应配置4个进线孔,且光缆固定与保护装置应能满足4根光缆同时固定的需求。如单独使用下进缆,上部的进缆空需做密封处理。
b)光纤熔接盘片应采用开启式,并且光缆熔接盘与皮缆熔接盘安装方式和尺寸要求一致。
c)所有紧固件联结应牢固可靠,箱体密封条粘结应平整牢固。
d)箱门开启角度不小于180o,门锁的启闭灵活可靠。
e)光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的15倍。
f)光缆光纤在箱内布放时,不论在何处转弯,其曲率半径应不小于30mm。
g)蝶形引入光缆固定后的小弯曲半径不应小于10mm,在箱体内的预留长度不应小于0.5m。
h)安装在光分插片盒内的光分路器应使用牢固的材料固定在盒体内,光分路器的性能指标必须符合招标技术规范书的要求。
i)光分插片使用的光纤活动连接器应为SC型,两个插头任意连接的插入损耗≤0.5dB,回波损耗>35dB,其性能指标应符合YD,T 1272.3-2005《光纤活动连接器第3部分:SC型》的要求。光分路器上联端口使用的光纤活动连接器应为绿色,下联端口使用的光纤活动连接器应为蓝色,空闲端口不安装光纤活动连接器。
j)楼道光纤配线箱内光纤的终端、熔接、存储,应在满容量范围内方便地成套配置。
j)光分插片应采用模块化、集成化,楼道分光分纤盒内应无跳接。
l)楼道光纤配线箱厂家应提供所采用分光器的厂家和规格型号,并提供进货证明。
2.5工作单元
?光纤配线箱的工作单元包括光缆固定装置、接地装置、光纤熔接盘片、光纤连接分配装置、光分路器、尾纤连接器停泊区、皮线光缆固定区等。
?不同容量、不同厂商的熔接盘片必须具有通用性和互换性。
2.6功能要求
1光缆的固定和保护功能
?光缆引入设备时,必须有可靠的固定与保护装置,固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置,光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。
?蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直,无扭绞、打圈等现象,宜采用必要的固定装置,以确保不受到外力的挤压和操作损伤。
2光缆纤芯的终接功能:设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作,同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。
3光纤熔接接头保护功能:光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后,接头部分必须用熔接保护套管加以保护。
4缆纤适用性要求:必须能适用符合GB,T 7424中规定的光缆,ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤,以及YD,T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。
5调纤功能:通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由,尾纤长度必须满足调纤操作要求。
6门锁:光纤配线箱门锁必须为防盗结构,具有良好的抗破坏能力,所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。
3高压防护性能编辑
接地装置结构:
1保护接地处必须有明显的接地标志。
2接地装置与光缆中金属加强芯及金属挡潮层、铠装层相连,接地线的截面积必须不小于6mm^2。
耐电压水平:接地装置与箱体及机架之间的耐电压不小于3000V (DC),1min不击穿、无飞弧。
绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻必须不小于2×10^4MΩ,试验电压为直流500V。
哲烽通信设备厂专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,产品介绍如下:
光配系列(ODF):SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架(柜)等
总配系列(MDF):10回线保安排,16回线保安排,25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测试排,各类型保安单元,告警器,总配线架。 各类型保安单元,告警器,总配线架(柜)。
数配系列(DDF):仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。
综合布线产品:网络配线架、理线架、110跳线架,超5类、6类模块、信息面板,卡接模块,科隆模块,分线盒、网络与通信工具及其它通信产品等。
公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国.竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!
售前服务
一 我们会在10个小时以内,根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询,并且邮寄相关样品及产品数据,或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
售中服务
一, 无论您是国外的客户还是国内的客户,无论您是我们的老客户还是我们的新朋友,无论您的合同经额是大还是小,我们都将诚信,公平,热情,严谨地同一对待;
二, 我们保证守时,保质,保量地严格执行合同规定的各项条款,并且为客户提供超值的服务等。
售后服务
我们建立了全球售后服务信息处理系统,24小时跟踪客户。
一, 自购买之日起,提供各种技术培训。
运费说明
◆◆◆◆◆◆◆运输运费到付,也可含运费送货◆◆◆◆◆◆◆
24芯光纤分纤箱图文介绍24芯光纤分纤箱图文介绍24芯光纤分纤箱图文介绍
