2768|0
833
经验漫谈:监控摄像头的选型与应用 [复制链接]
随着监控系统在商用民用的日渐普及,监控摄像机(监控摄像头)被广泛应用在各个领域,为社会治安保驾护航。
  监控摄像头的选型
  监控摄像头是整个监控系统的核心设备,选型时应根据现场环境和用户需求,慎重选择。针对我公司监控摄像头产品,就各种类型监控摄像头的选用原则做以下简单说明,希望对您的项目有所帮助:
  1)根据安装方式选择。如固定安装,监控摄像头多选用普通*式监控摄像头或半球监控摄像头;如采用云台安装方式,现多选用一体化监控摄像头,如SANNO的SN-220C,特点是:内置电动变焦镜头,小巧美观,安装方便,性价比优,也可采用普通*式监控摄像头另配电动变焦镜头方式,但价格相对较高,安装也不及一体化监控摄像头简便。
  2)根据安装地点选择。由于普通*式监控摄像头,既可壁装又可吊顶安装,因此室内室外不受限制,比较灵活;而半球监控摄像头,只能吸顶安装,所以多用于室内且安装高度有一定限制。但和*式摄像机相比,不需另配镜头、防护罩、支架,安装方便,美观隐蔽,且价格经济。
  3)根据环境光线选择。如果光线条件不理想,应尽量选用照度较低的监控摄像头,如彩色超底照度监控摄像头、彩色黑白自动转换两用型监控摄像头、低照度黑白监控摄像头等,以达到较好的采集效果。需要说明的是,如果光线照度不高,而用户对监视图像清晰度要求较高时,宜选用黑白摄像机。如果没有任何光线,就必须添加红外灯提供照明或选用具有红外夜视功能的监控摄像头,如SANNO的SN-350CWH或SN-350CW监控摄像头,其特点是:监控摄像头本身具有彩色黑白转换模式,自带镜头和安装支架,独特的真空包装设计,在室内使用时无需加装防护罩,且外形美观,隐蔽性好,性价比优。
  4)根据对图像清晰度的要求进行选择。如果对图像画质的分辨率要求较高,应选用电视线指标较高的监控摄像头。一般来说,对于彩色监控摄像头,420 、450 TVL(电视线)都为中解析监控摄像头,470 TVL以上都为高解析监控摄像头。清晰度越高,价格相对越高。
  5)还应注意产品说明上的一些性能指标。如信噪比、自动光圈镜头的驱动方式等。一般的电视监控系统中信噪比指标要选大于48dB的,这样不仅满足行业标准规定的不小于38dB的要求,更重要的是当环境照度不足时,信噪比越高的监控摄像头图像就越清晰。镜头的驱动方式一般选用双驱动的,以便随意选用DC驱动或视频驱动的自动光圈镜头。
  6)另外,选好了监控摄像头,安装更时谨慎。严格按照产品说明书进行正确操作,如工作温度、电源电压等。绝大多数监控摄像头生产厂家的温度指标是-10~+50℃,如使用地区的温度、湿度变化较大应加特别防护。由于国内监控摄像头交流电压适应范围一般是200~240V,抗电源电压变化能力较弱,在系统中使用时需添加稳压电源。
  监控摄像头的应用
  室内安装:多数的传统方式是将建筑出入口的监控摄像头安装在室内。这种方式的优点是可选择监控方向安装(同一幢楼建筑内应考虑监控方向的一致性和封闭性,以保证任何一个进入建筑的人员均可在某一出入口留下面部正面图像)。同时此种方式安装简便,布线简单,便于维护。需要注意的是在监控摄像头的选择及安装位置上要考虑室外光源对监控摄像头的影响。如果监控摄像头视场朝室外安装,则要选择带自动光圈,背光补偿较强的监控摄像头。对复杂光照环境的出入口则要选用宽动态摄像、强光抑制监控摄像头,甚至是增加补充光源。
  室外安装:在室外安装立杆或依附载体安装监控摄像头,采用正面摄像或侧面摄像拍摄出入口图像。此种方式已经逐渐被接受和采用,并取得较好的成像效果。这种方式的优点是,白天室外自然光环境人脸面部光照充分,面部图像真实,层次分明,能拍摄更多人体特征细节。晚上出入口处环境照明单一,在环境照明充分的情况下也可得到满意的夜间人像。该种安装方式,根据夜间的环境照度情况可选用低照度监控摄像头或普通照度监控摄像头。这种安装方式的缺点是,安装位置受景观限制,布线略麻烦,某些项目需要涉及切割路面,需要考虑室外景观环境。某些建筑出入口受环境限制无法选用此种方式。
  通过上述分析,在建筑环境容许的情况下,建议优先选择室外安装方式,同时做好夜间出入口室外的照明。
  监控摄像头安装角度
  根据安装位置的不同分为:平角度、俯角度、仰角度。
  平角度安装:监控摄像头安装高度接近常人面部高度,充分展现面部特征细节,是建筑出入口监控摄像头安装时的首选角度,室内安装时,可调整安装距离、位置、高度以实现平角度。随着三轴、双轴可调半球监控摄像头的出现,多数监控摄像头可以采用贴墙安装方式以接近平角度安装的实现。其缺点是隐蔽性不强,容易破坏现场环境景观,容易受光环境的影响。
  俯角度安装:这种安装方式监控摄像头常常采用吸顶或吊装方式。其优点是安装方便,隐蔽,可以避免部分光线直接反射的影响。采用这种方式应注意监控摄像头与面部的夹角不宜过大,否则头顶画面较大,面部特征较少。缺点是降低识别率。
  仰角度安装:较为特殊,多出现在一些下沉广场出入口,地下室出入口,停车场出入口等。这种方式是因现场需要而选择的特殊方式。此种方式必须考虑各种光源的影响。避免光线干扰。对监控摄像头的防护也应考虑详细。监控摄像头选择宜用对光处理较为成熟的产品。
  上述安装方式,在实践中最佳的方式为平角度安装,它可以更多地展现面部细节,建议最大俯视角度不超过15度。当现场环境限制时,为求得最佳效果可适当选择安装距离以调整物距实现角度的理想化。
