6206|17
900
CPLD芯片复位引脚 [复制链接]
下图的复位引脚是哪一个!谢谢!
此帖出自电源技术论坛
我也是小白,过来水了一波。  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:55
6040
195
我接触过的CPLD和FPGA都没复位引脚,估计你是还没理解逻辑器件和单片机的区别
此帖出自电源技术论坛
6423
随便一个io上的按键都可以做复位
此帖出自电源技术论坛
个人签名training
900
谢谢你的指点,自己软件芯片程序方面是薄弱了
希望你可以说的详细一点,楼下的朋友是说任意一个IO口上的按键都可以做复位
所以想知道CPLD的复位如何设置?谢谢啦
此帖出自电源技术论坛
你找白丁指点,他是专家  详情 回复 发表于 2017-7-4 20:29
6040
195
希望你可以说的详细一点,楼下的朋友是说任意一个IO口上的 ...
你找白丁指点,他是专家
此帖出自电源技术论坛
900
白丁 发表于 2017-7-4 19:58
随便一个io上的按键都可以做复位
你好,谢谢你的指导,如果按照你的理论,在这个图中的引脚是哪一个呢?
此帖出自电源技术论坛
按键都不知道是哪个?找按键不就行了  详情 回复 发表于 2017-7-4 20:45
900
lcofjp 发表于 2017-7-4 20:29
你找白丁指点,他是专家
呵,谢谢
此帖出自电源技术论坛
6423
按键都不知道是哪个?找按键不就行了
此帖出自电源技术论坛
个人签名training
900
白丁 发表于 2017-7-4 20:45
按键都不知道是哪个?找按键不就行了
我的PCB板上是没有任何按键的,但是也有Lattice的CPLD芯片,那么如何确定复位引脚呢?
此帖出自电源技术论坛
那就是没有复位按键,任何io引脚都可以做复位引脚,看你代码里怎么写了  详情 回复 发表于 2017-7-4 22:24
6423
此帖出自电源技术论坛
好的,那就认真看程序了  详情 回复 发表于 2017-7-5 11:12
个人签名training
3138
裸片初长成(初级)
不知楼主想拿复位干嘛用?
①.想在上电时给外部电路一个复位信号?
②.想当外部电路要求复位时给CPLD一个信号,让它复位逻辑运算?
③.在上电时CPLD让自己有个复位脉冲?
此帖出自电源技术论坛
现在程序没有工作,但是之前的板子烧写这个程序都可以用,想检查一下cpld的复位信号是否有问题,刚接触这些芯片,所以拿单片机的惯性思维来思考了,贻笑大方了,还望你多指教!  详情 回复 发表于 2017-7-5 11:12
2700
不能拿玩单片机的套路来玩cpld/fpga
此帖出自电源技术论坛
900
仙猫 发表于 2017-7-5 09:47
不知楼主想拿复位干嘛用?
①.想在上电时给外部电路一个复位信号?
②.想当外部电路要求复位时给CPLD一 ...
此帖出自电源技术论坛
900
此帖出自电源技术论坛
900
好的,那就认真看程序了
此帖出自电源技术论坛
304
左边A2管脚有个网络标识KEY1的,会不会是按键的复位管脚,试试看,感觉这个像是
此帖出自电源技术论坛
648
看数据手册
此帖出自电源技术论坛
2700
shaorc 发表于 2017-7-5 11:12
现在程序没有工作,但是之前的板子烧写这个程序都可以用,想检查一下cpld的复位信号是否有问题,刚接触这 ...
我也是小白,过来水了一波。
此帖出自电源技术论坛
