微波功率模块(MPM)已被广泛运用于军事应用中,包括雷达系统和电子战争(EW)系统,但由于线性度的局限性在通信领域中的应用却很少。然而,如果把MPM与一个线性电路相结合,则有可能将这些输出功率高达250W的鲁棒的微波功率放大器和波长为毫米量级的功率放大器应用到通信应用中。 L-MPM最初用一个相量network analyzer 进行功率扫频(power swept),并被调节至平坦增益和相位以RF输入驱动。然后,运用不同的信号源对各个频带范围进行测试。图3所示为L-MPM与MPM自身相比的C波段传输响应。1dB的压缩点从距离饱和处5dB移动到2dB以内。小信号与饱和态之间的相位则从45度降到1度以下。 图4所示为X波段的传输响应。1dB的压缩点从距离饱和处6dB被移动到2.5dB以内。小信号与饱和态之间的相位则从45度降到2.5度以下。Ku波段的传输响应情况为:1dB的压缩点从距离饱和处6dB被移动到2.5dB以内,小信号与饱和态之间的相位则从52度降到8度以下。 18GHz时,MPM呈现出一定的增益溢出,但也可被容易地线性化(如图5所示)。加入线性电路后,1dB的压缩点从距离饱和处4dB被移动到0.5dB以内,相位则从60度降到5度以下。 图6所示为:与线性化响应和非线性化响应分别对应的两音道载波-调制比率曲线。在C波段, X波段和 Ku波段内,线性化电路使得C/I在输出功率补偿(OPBO)大于4dB的情况下,增15 dB以上;在DBS的频率条件下,增加量大于10dB。对于所有的频带,大多数卫星操作要求C/I最小为26 dB的线性化电路将使有功功率增加6dB,并且当C/I比值大于30dB时,有功功率的增加量曾达到6 dB以上。 下一步,我们将对线性化引起的光谱再生长(SR)或ACLR的降低的原因进行研究。我们对X波段 进行SR测量,随后在C-带 and Ku波段得到验证。OPBO为0.5 dB时,线性化电路的SR大于26 dB。当OPBO为2 dB时,线性化电路的SR达到30 dB。图7所示不仅包括MPM和线性化后的MPM的SR,而且还包括modem/upconverter的波谱响应。此外,图7还说明在某些频率条件下,线性化电路实际上改善了输入信号的波谱。图8所示为:有无线性化电路两种不同条件下,SR与OPBO关系图。SR的明显改进与使用常规TWTA得到的结果非常接近。我们也期待着使用OQPSK能得到相似的结果:采用线性化电路以后,BPSK的SR性能将增加1 dB。 对带有多路载波的L-MPM的性能以及带有宽带编码-分割-多路信号(WCDMA)的L-MPM的性能分别进行测量。通常使用噪声功率比(NPR)测量法对带有多路载波(多于10路)的HPA的性能进行测试。在该测试过程中,白噪声通过带通滤波器(BPF)产生一个有用信号具有相等的带宽且近似方形的噪声基底。此后,该信号通过窄带带阻滤波器在噪声基底产生一个深的凹陷。在测试HPA的输出处凹陷的深度就是NPR的测量值。NPR可被认为是多路载波调制率(C/I)的量度。为了估计MPM的多路载波性能,通常采用一个40-MHz的X波段 噪声基底电平(noise pedestal),带宽为多数卫星脉冲转化器的典型带宽。测量结果如图9所示。对于一个NPR为16 dB的线性化电路,有功功率输出的增加量为3dB,而对于一个NPR为20 dB的线性化电路,有功功率输出的增加量比NPR为16 dB的线性化电路高4.5dB。 除了在蜂窝电话中的应用外,CDMA技术还在卫星和通信系统中找到了它的用武之地。在这些应用中,SR(ACLR)是一个主要的问题。我们分别对L-MPM产生的与3G WCDMA信号对应的SR进行测量,结果如图10。图示为MPM和L-MPM在偏移量为2.5MH和 5-MHz时产生的SR等级。对于信道带宽为2.5-MHz WCDMA,SR为30 dB的SR将提供大于6dB的附加功率。 放大器的功率损耗是通信应用中的一个主要影响因素。它是一个主要的费用驱动器,在某些情况下直接决定了工程的可行性。被测试的MPM的效率不高,且随着频率的变化而变化,这是由于宽带设计所引起的。在X波段内,MPM在饱和状态下的的整体效率(包括:TWT,驱动放大器,电源)大于35%,但仍随频率的改变而改变。对于一个两音道的26 dB C/I,线性化电路可将频率提高到原来的三倍以上,频率从原来低于7%提高到22%以上。 这些结果明显说明了MPM与线性化电路结合的巨大价值。这种结合使得线性化MPM无论在商业通信领域还是军事通信应用中都更具吸引性。经过线性化的MPM比其它选择的MPM提供的功率更大,效率更高,线性度更好。当C/I大于30 dB时,线性化电路使得MPM的输出功率提高到原来的四倍,使C/I的功率范围扩大10dB以上。线性化电路使得QPSK与一个SR高于30 dB,输出功率50W,整体效率25%的SR配套运行,这样的搭配就与WCDMA具有相似的优势。所有的这些均被集成到一个体积不足(127 cm)3,5 lbs,重量为2.25 kg的小盒子里,并且能够在multioctave带宽内运行。
