1748|0
103
Linux驱动学习 之触摸屏驱动 [复制链接]
触摸屏归纳为输入子系统,这里主要是针对电阻屏,其使用过程如下
当用触摸笔按下时,产生中断。
在中断处理函数处理函数中启动ADC转换x,y坐标。
ADC结束,产生ADC中断
在ADC中断处理函数里上报(input_event)启动定时器
再次启动定时器(可以处理滑动、长按)
松开按键
其驱动程序的写法和之前写输入子系统的写法基本上一致。
写出入口函数,出口函数并加以修饰,加入相关头文件,然后开始完善各函数,在入口函数中分配input_dev结构体,设置(能产生哪类事件,能产生这类事件中的哪些事件),注册设备,硬件相关的操作等。出口函数中主要对之前注册、分配的一些资源进行释放。
还应根据2440数据手册ADC转换和触摸屏那一章,对相关寄存器根据实际需要进行设置。
点击(此处)折叠或打开
  1. #include <linux/errno.h>
  2. #include <linux/kernel.h>
  3. #include <linux/module.h>
  4. #include <linux/slab.h>
  5. #include <linux/input.h>
  6. #include <linux/init.h>
  7. #include <linux/serio.h>
  8. #include <linux/delay.h>
  9. #include <linux/platform_device.h>
  10. #include <linux/clk.h>
  11. #include <asm/io.h>
  12. #include <asm/irq.h>
  13. #include <asm/plat-s3c24xx/ts.h>
  14. #include <asm/arch/regs-adc.h>
  15. #include <asm/arch/regs-gpio.h>
  16. struct s3c_ts_regs {                     /* 相关的寄存器 */
  17.     unsigned long adccon;
  18.     unsigned long adctsc;
  19.     unsigned long adcdly;
  20.     unsigned long adcdat0;
  21.     unsigned long adcdat1;
  22.     unsigned long adcupdn;
  23. };
  24. static struct input_dev *s3c_ts_dev;
  25. static volatile struct s3c_ts_regs *s3c_ts_regs;
  26. static struct timer_list ts_timer;
  27. void enter_wait_pen_down_mode(void)  /* 进入等待触摸笔按下模式 */
  28. {
  29.     s3c_ts_regs->adctsc = 0xd3;      /* 进入等待中断模式 bit[8]为0 2440手册P442 */
  30. }
  31. void enter_wait_pen_up_mode(void)       /* 进入等待触摸笔松开模式 */
  32. {
  33.     s3c_ts_regs->adctsc = 0x1d3;        /* 进入等待中断模式 bit[8]为1 2440手册P442 */
  34. }
  35. static void enter_measure_xy_mode(void) /* 进入xy测量模式 */
  36. {
  37.     s3c_ts_regs->adctsc = (1<<3) | (1<<2);
  38. }
  39. static void start_adc(void)
  40. {
  41.     s3c_ts_regs->adccon |= (1<<0);       /* 启动ADC */
  42. }
  43. static int s3c_filter_ts(int x[, int y[)      /* 软件过滤 */
  44. {
  45. #define ERR_LIMIT 10      /* 经验值,容差值 */
  46.     int avr_x, avr_y;
  47.     int det_x, det_y;
  48.     avr_x = (x[0 + x[1)/2;
  49.     avr_y = (y[0 + y[1)/2;
  50.     det_x = (x[2 > avr_x) ? (x[2 - avr_x) : (avr_x - x[2);
  51.     det_y = (y[2 > avr_y) ? (y[2 - avr_y) : (avr_y - y[2);
  52.     if ((det_x > ERR_LIMIT) || (det_y > ERR_LIMIT))
  53.         return 0;
  54.     avr_x = (x[1 + x[2)/2;
  55.     avr_y = (y[1 + y[2)/2;
  56.     det_x = (x[3 > avr_x) ? (x[3 - avr_x) : (avr_x - x[3);
  57.     det_y = (y[3 > avr_y) ? (y[3 - avr_y) : (avr_y - y[3);
  58.     if ((det_x > ERR_LIMIT) || (det_y > ERR_LIMIT))
  59.         return 1;
  60. }
  61. static void s3c_ts_timer_functions(unsigned long data)
  62. {
  63.     if (s3c_ts->adcdat0 & (1<<15))   /* 假设时间到 */
  64.     {
  65.         /* 如果触摸已经松开 */
  66.         input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 0);   /* 上报事件,压力值为0 */
  67.         input_report_key(s3c_ts_dev, BTN_TOUCH, 0);
  68.         input_sync(s3c_ts_dev);    /* 上报完后要同步 */
  69.         enter_wait_pen_down_mode();  /* 进入触摸等待模式 */
  70.     }
  71.     else
  72.     {
  73.         /* 否则测量x,y坐标 */
  74.         enter_measure_xy_mode();
  75.         start_adc();
  76.     }
  77. }
  78. static irqreturn_t pen_down_up_irq(int irq, void *dev id)
  79. {
  80.     if (s3c_ts->adcdat0 & (1<<15))   /* 2440手册P447 ADCDAT0寄存器 */
  81.     {
  82.         printk("pen up\n");
  83.         enter_wait_pen_down_mode();
  84.     }
  85.     else
  86.     {
  87.         //printk("pen down\n");
  88.         //enter_wait_pen_up_mode();
  89.         enter_measure_xy_mode();
  90.         start_adc();
  91.     }
  92.     return IRQ_HANDLED;
  93. }
  94. static irqreturn_t adc_irq(int irq, void *dev id)
  95. {
  96.     static int cnt = 0;
  97.     static int x[4, y[4;
  98.     int adcdat0, adcdat1;
  99.     /* 优化措施2
  100.      * 如果ACD完成时,发现触摸笔已松开,则丢弃此次结果
  101.      */
  102.     adcdat0 = s3c_ts_regs->adcdat0;
  103.     adcdat1 = s3c_ts_regs->adcdat1;
  104.     if (s3c_ts->adcdat0 & (1<<15))     /* bit[15判断是否松开 */
  105.     {
  106.         /* 如果已经松开则丢弃结果 */
  107.         cnt = 0;
  108.         input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 0);   /* 上报事件,压力值为0 */
  109.         input_report_key(s3c_ts_dev, BTN_TOUCH, 0);
  110.         input_sync(s3c_ts_dev);
  111.         enter_wait_pen_up_mode();
  112.     }
  113.     else
  114.     {
  115.         /* 如果还是按下,则打印结果并进入等待松开模式 */
  116.         //printk("adc_irq cnt = %d,x = %d, y = %d\n", ++cnt, adcdat0 & 0x3ff, adcdat1 & 0x3ff);
  117.         /* 优化措施3:
  118.          * 多次测量取平均值
  119.          */
  120.         x[cnt = adcdat0 & 0x3ff;    /* 将测量结果存入静态变量中 */
  121.         y[cnt = adcdat1 & 0x3ff;
  122.         ++cnt;
  123.         if (cnt == 4)
  124.         {
  125.             /* 优化措施4
  126.              * 软件过滤
  127.              */
  128.              if (s3c_filter_ts(x, y))
  129.             {
  130.                 //printk("x = %d, y = %d\n", (x[0+x[1+x[2+x[3)/4, (y[0+y[1+y[2+y[3)/4);
  131.                 input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_X, (x[0+x[1+x[2+x[3)/4);
  132.                 input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_Y, (y[0+y[1+y[2+y[3)/4);
  133.                 input_report_abs(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 1);
  134.                 input_report_key(s3c_ts_dev, BTN_TOUCH, 1);
  135.                 input_sync(s3c_ts_dev);
  136.             }
  137.             cnt = 0;    /* cnt计数清0 */
  138.             enter_wait_pen_up_mode();       /* 测量完后要进入等待松开模式,这样才能连续操作 */
  139.             /* 启动定时器处理长按/滑动的情况 */
  140.             mod_timer(&ts_timer, jiffies + HZ/100);  /* 1HZ/100 = 10ms */
  141.         }
  142.         else    /* 否则再测量一次 */
  143.         {
  144.             enter_measure_xy_mode();
  145.             start_adc();
  146.         }
  147.     }
  148.         return IRQ_HANDLED;
  149. }
  150. static int s3c_ts_init(void)
  151. {
  152.     struct clk* clk;
  153.     /* 1.分配一个input_dev结构体 */
  154.     s3c_ts_dev = input_allocate_device();
  155.     /* 2.设置 */
  156.     /* 2.1 能产生哪类事件 */
  157.     set_bit(EV_KEY, s3c_ts_dev->evbit);  /* 能够产生按键事件 */
  158.     set_bit(EV_ABS, s3c_ts_dev->evbit);  /* 能够产生绝对位移事件 */
  159.     /* 2.2 能产生这类事件里的哪些事件 */
  160.     set_bit(BTN_TOUCH, s3c_ts_dev->evbit); /* 能够产生按键类里面的触摸屏事件 */
  161.     input_set_abs_params(s3c_ts_dev, ABS_X, 0, 0x3FF, 0, 0);   /* X方向 0xFF是因为触摸屏ADC是10位 */
  162.     input_set_abs_params(s3c_ts_dev, ABS_Y, 0, 0x3FF, 0, 0);   /* Y方向 */
  163.     input_set_abs_params(s3c_ts_dev, ABS_PRESSURE, 0, 1, 0, 0);/* 压力方向 */
  164.     /* 3.注册 */
  165.     input_register_device(s3c_ts_dev);
  166.     /* 4.硬件相关的操作 */
  167.     /* 4.1 使能时钟CLKCON[15 (总开关,一般对不用的设备,时钟一般是关闭的) */
  168.     clk = clk_get(NULL, "adc");
  169.     clk_enable(clk);
  170.     /* 4.2 设置S3c2440的ADC/TS寄存器 */
  171.     s3c_ts_regs = ioremap(0x58000000, sizeof(struct s3c_ts_regs));
  172.     /* ADCCON
  173.      * bit[14   : 1 预分频使能
  174.      * bit[13:6 :   预分频系数
  175.      *               49 ,ADCCLK = PCLK/(49+1) = 50MHz/(49+1)=1MHz
  176.      * bit[5:3  : 多路选择
  177.      * bit[2    : 省电模式选择
  178.      * bit[1    : AD启动方式,通过读来启动
  179.      * bit[0    : 启动AD转换,启动后会自动清零
  180.      */
  181.     s3c_ts_regs->adccon = (1<<14) | (49<<6);
  182.     request_irq(IRQ_TC, pen_down_up_irq, IRQF_SAMPLE_RANDOM, "ts_pen", NULL);
  183.     request_irq(IRQ_ADC, adc_irq, IRQF_SAMPLE_RANDOM, "adc", NULL);
  184.     /* 优化措施1
  185.      * 设置ADCDLY为最大值,使得电压稳定后再发出中断IRQ_TC
  186.      */
  187.     s3c_ts_regs->adcdly   = 0xffff;
  188.     /* 优化措施5
  189.      * 使用定时器,用来解决连按或滑动
  190.      */
  191.     init_timer(&ts_timer);
  192.     ts_timer.function = s3c_ts_timer_function;
  193.     add_timer(&ts_timer);
  194.     enter_wait_pen_down_mode();
  195.     return 0;
  196. }
  197. static void s3c_ts_exit(void)
  198. {
  199.     free_irq(IRQ_TC, NULL);
  200.     free_irq(IRQ_ADC, NULL);
  201.     iounmap(s3c_ts_regs);
  202.     input_unregister_device(s3c_ts_dev);
  203.     input_free_device(s3c_ts_dev);
  204.     del_timer(&ts_timer);
  205. }
  206. module_init(s3c_ts_init);
  207. module_exit(s3c_ts_exit);
  208. MODULE_DESCRIPTION("s3c_ts driver for the s3c2440");
  209. MODULE_LICENSE("GPL");
复制代码
测试方法主要是检测上报事件是否正常,要想更好的测试,需要移植ts_lib这方面的资料网上都可以找到。
以tslib-1.4.tar.gz为例
sudo apt-get install autoconf
sudo apt-get install automake
sudo apt-get install libtool
编译:
tar xzf tslib-1.4.tar.gz
cd tslib
./autogen.sh
mkdir tmp      // 安装目录
echo "ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes" >arm-linux.cache
./configure --host=arm-linux --cache-file=arm-linux.cache --prefix=$(pwd)/tmp
make
make install
安装:
cd tmp
cp * -rf /nfsroot    //  /nfsroot可根据实际情况来定
使用:
先安装s3c_ts.ko, lcd.ko     // lcd.ko是之前编译好的LCD驱动,如果后面编译s3c_ts时改过配置,直接装载之前编译好的lcd.ko可能会出现段错误,重新编译一下lcd驱动就可以了。
1.
修改 /etc/ts.conf第1行(去掉#号和第一个空格):
# module_raw input
改为:
module_raw input
2.
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/event0
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=/lib/ts
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
ts_calibrate
ts_test
此帖出自编程基础论坛
