2675|5
模拟器可以单独启动,不能通过EVC启动 [复制链接]
我用evc4.0,evcsp33,wince 5.0sdk,wince 5.0模拟器,
可以单独启动模拟器,可是用evc建立工程编译时,报了错
test_wince_3.exe - 0 error(s),  warning(s)
Downloading files
Failed downloading.
好像是编译成功后,下载到模拟器时出错,怀疑evc没有和模拟器连接,请问如何解决??谢谢!!!
我觉得问题主要还是在无法设置startup server,请问如何才能设置  详情 回复 发表于 2010-2-11 14:00
65
EVC最好是安装SP4
单独启动模拟器,LZ是什么模拟器,具体的?
EVC4自动的模拟器,是没有办法单独启动的。
79
应该是当前的活动平台没有设置正确,设置正确就可以正常连接。
77
那么如何设置活动平台呢?
86
我用evc4编译程序后出现如下错误。
Downloading files
The Emulator Startup Server connection server has failed.
Please make sure Emulator Startup Server is running and retry the download by Rebuild All or Update Remote Output File(s).
Also make sure that you have selected the correct platform.
Failed downloading.
可我在模拟器属性界面无法设置startup server,该项为空,下拉列表为空,后面的Configure按钮为灰色,请问如何解决?
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
