金鸽S280 4G PLC 远程测控终端 温湿度采集器
PLC采集器 PLC测控终端 PLC报警系统 PLC RTU | 机房采集器 机房测控终端 机房报警系统 机房RTU | 农场采集器 农场测控终端 农场报警系统 农场RTU | 养殖场采集器 养殖场测控终端 养殖场报警系统 养殖场RTU | 工厂采集器 工厂测控终端 工厂报警系统 工厂RTU | 仓储采集器 仓储测控终端 仓储报警系统 仓储RTU | 污水治理采集器 污水治理测控终端 污水治理报警系统 污水治理RTU | 气象台采集器 气象台测控终端 气象台报警系统 气象台RTU | 大棚采集器 大棚测控终端 大棚报警系统 大棚RTU | Modbus采集器 Modbus测控终端 Modbus报警系统 Modbus RTU | TCP采集器 TCP测控终端 TCP报警系统 TCP RTU | 433.33Hz采集器 433.33Hz测控终端 433.33Hz报警系统 433.33Hz RTU | GSM采集器 GSM测控终端 GSM报警系统 GSM RTU | 3G采集器 3G测控终端 3G报警系统 3G RTU | 4G采集器 4G测控终端 4G报警系统 4G RTU | GPRS采集器 GPRS测控终端 GPRS报警系统 GPRS RTU |
典型应用场所: 智能化农业温湿度数据采集以及监控; 智能化养殖温湿度数据采集以及监控; 智能化工厂数据采集以及监控; 仓储以及图书馆等场合的温湿度、水浸、烟雾的数据采集以及监控; 污水处理厂的数据采集以及监控; 气象台信息的数据采集以及监控; 其他监控点分布零散的场合。
此内容由EEWORLD论坛网友jinge01原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
简介:无线数据采集短信报警系统---无线GSM RTU S280 主要用于多点且远距离分布式的数据采集以及监控。通过433M无线射频技术,实现现场分布式多点IO设备监测以及数据采集。 通讯距离3~5千米,内置工业级433Mhz、GSM/GPRS/3G/RJ45模块,可通过433Mhz射频,将探测器、变送器、PLC、智能电表等的有线信号转化成GSM/SMS/GPRS/3G/Ethernet 等网络信息,实现远程监测以及操控,解决用户现场布线难等难题。 主要功能:
1.ARM® Cortex™-M4 32位RISC内核实时操作系统; 2.网络频段:900/1800/1900/2100Mhz; 3.宽电压范围, 9~36VDC, 内置大容量可充电备用电池; 4.保存3500条历史记录及报警信息,通过配置软件查询和导出信息; 5.2继电器输出,7A/125V AC,20A/14V DC; 6.4路数字输入。兼干接点、湿节点输入,逻辑电平0~1V常闭,逻辑电平3~30V视为常开; 7.可以用于监测现场环境温度和湿度数字传感器,温度测量范围为-40~80°C,精确度为0.5°C,湿度测量范围为0~99 RH%, 精确度为2%; 8.最多可支持50个无线从机; 9.所有的I/O端口以及串口(RS485或者RS232)、防静电15KV,防雷保护; 10.一路RS485数据接口(可选RS232),串口支持Modbus RTU Slave、自定义协议,以及具有透传功能; 11.一个RJ45以太网接口,支持标准的Modbus TCP/IP协议,并具有透传功能,2KV电磁隔离,外壳隔离保护; 12.当上位机服务器故障或者关掉时,设备主动存储掉线期间的报警数据以及历史数据,最多1000条,待再次上线后,主动补传这些遗失数据; 13.支持远程重启RTU,并可通过手机APP远程操作; 14.支持电源过压保护和反相保护,提供9~36VDC输出,为外部传感器提供电源,节约布线成本; 15.支持10个用户号码,触发报警通过短信或拨打电话通知用户。
