1936|0
3836
MSP430单片机学习小记--基础定时器 [复制链接]
基于MSP430单片机,TI公司采用的是模块化的内部结构,每个模块,在各个不同型号的单片机内都是相同的,相同的寻址,相同的操作方式,模块有限,于是一个一个开始进行整理。
  第一个模块:基础定时器
  参考资料:数据手册 ,使用手册 ,示例程序,以及那份特别特别有用的头文件。
  Exampli Code:
  进入中断示例程序
  1;时钟源为ACLK,为单片机提供1/4S定时中断,LCD提供512HZ刷新频率
  BTCTL=BT_ADLY_250+BT_fLCD_512; //250MS延时加512HZ刷新频率。
  备注:MSP430上电复位后,BT的寄存器值并不会恢复成一个默认值
  而是保持不变,因此,每次上电的时,均要进行配置,而且最好直接采用赋值
  语句。一条语句足矣
  Void main(void)
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //close the wdtdog
  FLL_CTL0&= ~XTS_FLL; //可省略,默认选择低频晶振
  FLL_CTL0|=XCAP18PF; //配置内部晶振
  P1DIR|=BIT0; //OUTPUT
  IE2|=BTIE; //打开中断
  __EINT();
  While(1)
  #pragma vector=BASICTIMER_VECTOR
  __interrupt void basic_timer_ISR(void)
  P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0
  参考的头文件:
  * BASIC TIMER 基础定时器的功能概述
  BASIC TIMER 能在无需CPU干扰的情况下产生2的N次方个定时周期
  如果我们采用32768KHZ =1/2^15次方,所以,最长的定时时间可以达到
  2S钟
  #define __MSP430_HAS_BT__ /* Definition to show that Module is available */
  #define BTCTL_ (0x0040u) /* Basic Timer Control * /SFR
  DEFC( BTCTL , BTCTL_)
  /* 位定义The bit names have been prefixed with "BT" */
  #define BTIP0 (0x01)
  #define BTIP1 (0x02)
  #define BTIP2 (0x04)
  #define BTFRFQ0 (0x08)
  #define BTFRFQ1 (0x10)
  #define BTDIV (0x20) /* fCLK2 = ACLK:256 */
  #define BTHOLD (0x40) /* BT1 is held if this bit is set *,如果这个位置1,则暂停/
  利用 BTCTL|=BTHOLD; //可以使其暂停。
  #define BTSSEL (0x80) /* fBT = fMCLK (main clock) 位定义*/
  备注:BTSSEL ,与BTDIV 确定是否对信号源进行分频。分频后它的最长延时如果使用32768KHZ的话,可以达到2S
  注:为LCD提供的刷新频率没有使用分频。
  快捷定义:
  #define BTCNT1_ (0x0046u) /* Basic Timer Count 1 */
  DEFC( BTCNT1 , BTCNT1_)
  #define BTCNT2_ (0x0047u) /* Basic Timer Count 2 */
  DEFC( BTCNT2 , BTCNT2_)
  /* Frequency of the BTCNT2 coded with Bit 5 and 7 in BTCTL */
  #define BT_fCLK2_ACLK (0x00)
  #define BT_fCLK2_ACLK_DIV256 (BTDIV)
  #define BT_fCLK2_MCLK (BTSSEL)
  /* Interrupt interval time fINT coded with Bits 0-2 in BTCTL */
  #define BT_fCLK2_DIV2 (0x00) /* fINT = fCLK2:2 (default) */
  #define BT_fCLK2_DIV4 (BTIP0) /* fINT = fCLK2:4 */
  #define BT_fCLK2_DIV8 (BTIP1) /* fINT = fCLK2:8 */
  #define BT_fCLK2_DIV16 (BTIP1+BTIP0) /* fINT = fCLK2:16 */
  #define BT_fCLK2_DIV32 (BTIP2) /* fINT = fCLK2:32 */
  #define BT_fCLK2_DIV64 (BTIP2+BTIP0) /* fINT = fCLK2:64 */
  #define BT_fCLK2_DIV128 (BTIP2+BTIP1) /* fINT = fCLK2:128 */
  #define BT_fCLK2_DIV256 (BTIP2+BTIP1+BTIP0) /* fINT = fCLK2:256 */
  /* Frequency of LCD coded with Bits 3-4 */
  #define BT_fLCD_DIV32 (0x00) /* fLCD = fACLK:32 (default) */
  #define BT_fLCD_DIV64 (BTFRFQ0) /* fLCD = fACLK:64 */
  #define BT_fLCD_DIV128 (BTFRFQ1) /* fLCD = fACLK:128 */
  #define BT_fLCD_DIV256 (BTFRFQ1+BTFRFQ0) /* fLCD = fACLK:256 */
  /* LCD frequency values with fBT=fACLK */
  #define BT_fLCD_1K (0x00) /* fACLK:32 (default) */
  #define BT_fLCD_512 (BTFRFQ0) /* fACLK:64 */
  #define BT_fLCD_256 (BTFRFQ1) /* fACLK:128 */
  #define BT_fLCD_128 (BTFRFQ1+BTFRFQ0) /* fACLK:256 */
  //ACLK提供时钟源,来提供LCD的刷新频率。
  /* LCD frequency values with fBT=fMCLK */
  #define BT_fLCD_31K (BTSSEL) /* fMCLK:32 */
  #define BT_fLCD_15_5K (BTSSEL+BTFRFQ0) /* fMCLK:64 */
  #define BT_fLCD_7_8K (BTSSEL+BTFRFQ1+BTFRFQ0) /* fMCLK:256 */
  ////MCLK提供时钟源,来提供LCD的刷新频率。
  /* with assumed vlues of fACLK=32KHz, fMCLK=1MHz */
  /* fBT=fACLK is thought for longer interval times */
  #define BT_ADLY_0_064 (0x00) /* 0.064ms interval (default) */
  #define BT_ADLY_0_125 (BTIP0) /* 0.125ms " */
  #define BT_ADLY_0_25 (BTIP1) /* 0.25ms " */
  #define BT_ADLY_0_5 (BTIP1+BTIP0) /* 0.5ms " */
  #define BT_ADLY_1 (BTIP2) /* 1ms " */
  #define BT_ADLY_2 (BTIP2+BTIP0) /* 2ms " */
  #define BT_ADLY_4 (BTIP2+BTIP1) /* 4ms " */
  #define BT_ADLY_8 (BTIP2+BTIP1+BTIP0) /* 8ms " */
  #define BT_ADLY_16 (BTDIV) /* 16ms " */
  #define BT_ADLY_32 (BTDIV+BTIP0) /* 32ms " */
  #define BT_ADLY_64 (BTDIV+BTIP1) /* 64ms " */
  #define BT_ADLY_125 (BTDIV+BTIP1+BTIP0) /* 125ms " */
  #define BT_ADLY_250 (BTDIV+BTIP2) /* 250ms " */
  #define BT_ADLY_500 (BTDIV+BTIP2+BTIP0) /* 500ms " */
  #define BT_ADLY_1000 (BTDIV+BTIP2+BTIP1) /* 1000ms " */
  #define BT_ADLY_2000 (BTDIV+BTIP2+BTIP1+BTIP0) /* 2000ms " */
  //注:ACLK提供定时频率,利用宏定义进行设置延时。
  /* fCLK2=fMCLK (1MHz) is thought for short interval times */
  /* the timing for short intervals is more precise than ACLK */
  /* NOTE */
  /* Be sure that the SCFQCTL-Register is set to 01Fh so that fMCLK=1MHz */
  /* Too low interval time results in interrupts too frequent for the processor to handle! */
  #define BT_MDLY_0_002 (BTSSEL) /* 0.002ms interval *** interval times */
  #define BT_MDLY_0_004 (BTSSEL+BTIP0) /* 0.004ms " *** too short for */
  #define BT_MDLY_0_008 (BTSSEL+BTIP1) /* 0.008ms " *** interrupt */
  #define BT_MDLY_0_016 (BTSSEL+BTIP1+BTIP0) /* 0.016ms " *** handling */
  #define BT_MDLY_0_032 (BTSSEL+BTIP2) /* 0.032ms " */
  #define BT_MDLY_0_064 (BTSSEL+BTIP2+BTIP0) /* 0.064ms " */
  #define BT_MDLY_0_125 (BTSSEL+BTIP2+BTIP1) /* 0.125ms " */
  #define BT_MDLY_0_25 (BTSSEL+BTIP2+BTIP1+BTIP0)/* 0.25ms " */
  //选择fCLK2=fMCLK (1MHz)来提供时钟源而产生的时钟延时。适合比较短的延时。但是单片机就不能进入LPM3状态了。
  /* Reset/Hold coded with Bits 6-7 in BT(1)CTL */
  /* this is for BT */
  //#define BTRESET_CNT1 (BTRESET) /* BTCNT1 is reset while BTRESET is set */
  //#define BTRESET_CNT1_2 (BTRESET+BTDIV) /* BTCNT1 .AND. BTCNT2 are reset while ~ is set */
  /* this is for BT1 */
  #define BTHOLD_CNT1 (BTHOLD) /* BTCNT1 is held while BTHOLD is set */
  #define BTHOLD_CNT1_2 (BTHOLD+BTDIV) /* BT1CNT1 .AND. BT1CNT2 are held while ~ is set */
  /* INTERRUPT CONTROL BITS */
  /* #define BTIE 0x80 */ 位于IE2中断控制位
  /* #define BTIFG 0x80 */
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
