4367|21
305
led闪烁电路分析 [复制链接]
仿真了一个led闪烁的电路,电路图如下所示。
开关闭合瞬间电容上端会参数一个负压,这个负压是怎么来的?能具体分析一下这个电路的工作原理么?
此帖出自模拟电子论坛
  详情 回复 发表于 2017-7-4 14:07
点赞 关注(1)
305
这个是电容上端的电压仿真波形图
此帖出自模拟电子论坛
4014
此乃驰张振荡器
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
超级版主
“开关闭合瞬间电容上端会参数一个负压,这个负压是怎么来的?”
“参数”疑为“产生”之误。
开关闭合瞬间,电容上端并不会产生一个负压。你的波形显示的不是开关闭合后瞬间波形,而是稳态波形,即该电路已经工作一段时间(相当多个周期)之后的波形。
你只要分析开关闭合之前电容两端电压是多少(显然为零,电容放置很长时间,又没有电源给电容充电),再分析开关闭合后瞬间(指很短时间内)两支管子处于什么状态,电容下端对地电压是多少,即可分析出开关闭合后电容上端电压。
此帖出自模拟电子论坛
开关闭合瞬间,电容上端对地为0电势,电源通过R对电容上端充电。当充电至0.7V,左边npn管导通,右边pnp管导通,电源给led供电并给电容下端充电。由于电容电压不能突变,其上端电压会迅速上升,使右pnp管导通电流迅速  详情 回复 发表于 2017-6-23 21:04
305
“参数”疑为“产生”之误。
开关闭合 ...
开关闭合瞬间,电容上端对地为0电势,电源通过R对电容上端充电。当充电至0.7V,左边npn管导通,右边pnp管导通,电源给led供电并给电容下端充电。由于电容电压不能突变,其上端电压会迅速上升,使右pnp管导通电流迅速正大,由于电容上端被Vbe钳位,故其放电至0.7V左右管子关断,led熄灭。如此循环往复。
不知道为什么仿真时电容上端会出现对地负压。。
此帖出自模拟电子论坛
“不知道为什么仿真时电容上端会出现对地负压” 振荡电路达到稳态后,电容上端不会超过0.7V(因NPN管基极对发射极不会超过0.7V),但两支管子导通也就是LED发光时电容下端接近电源电压(少一个PNP管饱和压降),要比电  详情 回复 发表于 2017-6-23 21:32
超级版主
dlcnight 发表于 2017-6-23 21:04
开关闭合瞬间,电容上端对地为0电势,电源通过R对电容上端充电。当充电至0.7V,左边npn管导通,右边pnp管 ...
振荡电路达到稳态后,电容上端不会超过0.7V(因NPN管基极对发射极不会超过0.7V),但两支管子导通也就是LED发光时电容下端接近电源电压(少一个PNP管饱和压降),要比电容上端对地电压高。而且,电路中电阻并不大(PNP管饱和,NPN管发射结电阻也很小),所以电容充电很快(下端高而上端低)。
当电路翻转,两支三极管均关断时,电容下端对地电压很小,上端自然仍是对下端为负,对地也是为负了。
此帖出自模拟电子论坛
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自模拟电子论坛
电容充电下端电压抬升,上端电压应该也抬升啊。最终下端达到15V左右,上端为0.7。电容充电停止。 还是maychang说的比较详细。。。  详情 回复 发表于 2017-6-24 13:55
2928
此帖出自模拟电子论坛
是。 电路中没有任何限流措施,真搭起电路来,必定烧管子。  详情 回复 发表于 2017-6-25 17:33
看图仔细, 赞一个!!!  详情 回复 发表于 2017-6-24 14:18
嗯,这个电路参数肯定是不对的,可以适当降低电源电压。  详情 回复 发表于 2017-6-24 13:56
305
此帖出自模拟电子论坛
注意:Q1是一直处于放大状态的。 充电:电源正→Q2e_c→电容→Q1b_e→电源 电容通电瞬间,相当于短路,此时B点相当于恒压源的电压,此时B点电压为VCC-Q2的sat电压,导致B点的电位高于Q2,Q2截至。 放电:电源正→  详情 回复 发表于 2017-6-25 09:21
305
此帖出自模拟电子论坛
305
此帖出自模拟电子论坛
不是降低电源电压的问题。通常驱动LED,除非是用恒流源驱动,否则总是要在LED上串联一个电阻限流的。  详情 回复 发表于 2017-6-25 13:54
4014
此帖出自模拟电子论坛
其实这个帖子刚发出来我就看到了,但是因为有怀疑所以一直不敢回帖,怕误导。  详情 回复 发表于 2017-6-24 14:28
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
2928
此帖出自模拟电子论坛
在6楼时我还没有注意到该电路无限流,只是从电容充电方向去考虑了,而且是按照LED为通常的电阻考虑的。  详情 回复 发表于 2017-6-25 17:39
此帖出自模拟电子论坛
Q1是指左边这个管子么?Q1关断啊,电容上端负压时Q1be电压为负,肯定截止了  详情 回复 发表于 2017-6-25 18:11
2928
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
2928
此帖出自模拟电子论坛
降低电压实物是可以跑的,视频里面的一个电路。 不过led是闪下就熄灭,亮的时间很短,所以短时间可能也不会损坏。  详情 回复 发表于 2017-6-25 18:02
305
此帖出自模拟电子论坛
那实际上是利用LED的体电阻在作限流。以前有人也做过这样的事,甚至还大规模应用在LED屏显示上,这样应用有几个问题:首先是多个LED显示的时候亮度不均匀,要达到均匀就必须对LED进行筛选。其次是温度变化时亮度变化  详情 回复 发表于 2017-6-25 18:09
2928
此帖出自模拟电子论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
