2253|0
PDF文件如何加密PDF文件中的部分内容可以加密吗 [复制链接]
  大家应该都知道PDF文件,它是可以对资料内容有较高的保护性和安全性的。但是很多上传和转发的时候我们还是会给文件加密,这样就更加能保护自身的文件了。那么PDF文件中的部分文字如何加密?可能有很多朋友还不知道怎们进行操作,下面就先来一起了解下吧!
    我们只需要下载一个软件,就能搞定PDF文档的问题了。迅捷PDF编辑器是一款PDF编辑软件,也可以帮助大家完成各项操作的工具,迅捷PDF编辑器是一款体积小,功能强大的软件,软件不仅支持文字添加,插入表格、图像、超链接、书签等等全部支持,并且软件也非常注意隐私的保密与数据的安全,用户可以将PDF文档进行加密来防止因文件泄露带来的安全隐患。
    1、我们打开想要进行修改权限保护的PDF文档,点击“文件”-“文档属性”项进行打开。
    2、在“文档属性”界面中,点击“安全性”选项,接下来就可以获取当前pdf文档的“文档权限详情”。
    3、点击“安全方式”点击选择“安全密码”,或者选择“安全证书”项以实现更强的加密保护操作。
    4、在弹出的“密码安全设置”界面中,选择“限制修改和打印文档,需要密码来修改权限设置”,同时设置相应的修改权限密码。点击“保存”按钮退出即可。
    5、除此之外,我们还可以对当前编辑的PDF文档添加“数字签名”,从而增强对PDF文档的版权保护。
    以上就是软件的全部操作,大家快去学习使用吧,这样操作来了给文件加密就可以轻松的解决了,非常的方便实用!
