SMS1020系列信号源是采用盛铂科技独创的QpaSync多通道快速相位校准技术实现的真正意义上的多通道相参输出信号源,单台设备最多可提供高达8个独立可设置的输出通道,每个通道的相位独立连续可调,并可在长达9小时内保持通道间的相位漂移小于2°的相对稳定度。 产品概述: SMS1020系列信号源四个不同的型号选择,它们的频率输出范围为10MHz~20GHz,通道数分别为2、3、4、8个。同时SMS1020系列拥有超低相噪、超快频率转换速度、优秀的杂散抑制和谐波抑制等特点。SMS1020系列的高稳定OCXO参考提供了极高的频率精度和稳定性。该系列的信号源还可接收10、100或1000MHz外部参考输入。 SMS1020系列信号源采用TFT-LCD的触屏操作并提供多种控制接口,例如USB,LAN或GPIB。每个接口均可使用SCPI 1999命令集来达成便捷快速通讯。通过任何主系统均可快速实现仪器的遥控。同时提供的应用程序接口(API)或编程示例如Matlab、Labview、C++和其他通用工具使得仪器使用十分简便。 SMS1020系列信号源4通道及以下的型号更有标准1U版本的机型便于用户在ATE系统上集成使用。
主要特点: 单台设备最多8个独立可设置的真正相参输出通道 超高的通道间相位稳定度:通道间9小时小于2°的相位漂移 20μs超快频率转换时间 0.1Hz超低频率分辨率 ±0.25dB功率不确定度 全面支持数字功率、频率、列表扫描模式 提供内外部脉冲调制方式,更支持扫描与脉冲两种调制复合生成 简单易用,5英寸TFT-LCD彩色触摸屏操作
USB接口支持U盘保存仪器设置和其它文件输入仪器或从仪器输出
SMS1020系列各通道间信号首次上电输出延迟时间小于2ns,且每通道相位连续可调
SMS1020系列各通道频率、幅度、相位等独立可调
SMS1020系列多通道间相位稳定度:9小时小于2°漂移
主要技术指标: 参数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -105 dBc/Hz -141 dBc/Hz -147 dBc/Hz | | | 10 GHz @10 Hz @20 kHz @100 kHz | | -70 dBc/Hz -115 dBc/Hz -119 dBc/Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | @10 dBm输出功率 <100 MHz 100 MHz ~ 6.5 GHz >6 GHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
扫描性能: 参数 | | | | | 数字功率/频率/列表扫描 扫描类型:线性,对数,随机 所有通道可被调制并且独立运行或同步运行。 | | | | | 仅1个通道,若N个通道同时扫描,最小步进时间是N倍20μs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调制性能: 扫描可与内/外部脉冲调制任意结合使用。
SMS1020系列超低相噪多通道相参信号源:http://www.samplesci.com/product/p-169-154.html
更多精彩内容请关注盛铂:
