4493|31
28
求大神帮我看下这个电路是否正确? [复制链接]
这是一个风机调速模块的电路图,请问这个电路图时间是否合理?请问需要在mos管附近加滤波电路吗?如果能加怎么加呢?
此帖出自模拟电子论坛
猜测你手中没有示波器。如果有示波器,看看各点波形,“那个人”是不是胡说,一目了然。 搞电子,万用表是必须要有的,其次就是示波器和信号发生器。  详情 回复 发表于 2017-6-17 16:48
超级版主
推荐
lc198818 发表于 2017-6-17 14:05
请问漏源之间不加保护电路吗?
只要18楼图中D5没有损坏,MOS管就不会过压,漏极源极之间不必加保护电路。
此帖出自模拟电子论坛
还需要滤波电路吗?  详情 回复 发表于 2017-6-17 14:44
超级版主
你是要用PWM调速还是线性工作调速?是否合理与你的工作模式有关。
无论哪种调速方式,R2、两个D1、D3三路并联,是个浪费。
无论哪种调速方式,MOS管漏极必须接有一支续流二极管。
保险丝放到门极,前所未见。这是什么目的?
此帖出自模拟电子论坛
PWM调速,我感觉可以不要D1,漏极与风机之间直接串联一个蓄流二极管吗?另外mos管上面还需加滤波电路吗?  详情 回复 发表于 2017-6-17 11:38
340
这是一个MOS管驱动电路,F1放到驱动信号这里极不合理
控制时间是否合理取决于控制器给的信号
此帖出自模拟电子论坛
请问那个控制是时间是R1影响的吗?怎么通过控制信号来确定控制时间?  详情 回复 发表于 2017-6-17 11:42
F1是一个温度保险丝,主要目的是MOS管温度过高,整个电路断开防止着火。请问放在什么地方合理呢?  详情 回复 发表于 2017-6-17 11:40
28
无论哪种调速方式,R2、两个D1、D3三路 ...
此帖出自模拟电子论坛
“漏极与风机之间直接串联一个蓄流二极管吗?” 不是。续流二极管,与你的感性负载(风机)并联,负极接电源正端,正极接MOS管漏极。  详情 回复 发表于 2017-6-17 11:56
无论何种调速方式,都不需要两支D1。有D3足够了。 如果F1是个温控开关,放到这里还算可以。  详情 回复 发表于 2017-6-17 11:54
28
控制时间是否合理取决于控制器给的信号
此帖出自模拟电子论坛
要搞懂MOS管是怎么回事 接风机的地方才是跑电流的路线,,发热厉害的地方  详情 回复 发表于 2017-6-17 11:49
28
控制时间是否合理取决于控制器给的信号
此帖出自模拟电子论坛
R1是驱动电阻,由于MOS管的特点,决定着MOS管开关开启速度,或者是驱动能力,这个电阻太大MOS管开关比较吃力 至于控制信号,说来话长  详情 回复 发表于 2017-6-17 11:56
我觉得这个电路中 F1 应该放在负载上  两个 D1 没必要了,因为有 D3 /D4 足够了
此帖出自模拟电子论坛
个人签名业余发明家
340
要搞懂MOS管是怎么回事
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
那个蓄流二级管需要什么要求?也是一个12V的二级吗?正极接漏极负极接风机?  详情 回复 发表于 2017-6-17 11:57
340
至于控制信号,说来话长
建议,先普及一下MOS管的开关驱动东西,好好把电路完善一下
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
28
此帖出自模拟电子论坛
续流二极管,额定电流最好不小于风机额定电流,额定电压不小于电源电压。 如果是PWM调速,续流二极管应该使用高速二极管。  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:00
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
线路图已更新,麻烦您看下位置对吗?  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:25
28
如果是PWM调速,续流二极管应 ...
线路图已更新,麻烦您看下位置对吗?
此帖出自模拟电子论坛
D4和D5位置都不对。 gmchen在15楼已经回复,我不必再重复叙述。  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:37
D3与D4两个二极管似乎都错了。D3这么一连,电流哪还能通过啊?D4是企图作为续流二极管用的,但是位置不对,应该反相并联在风机上。  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:32
2928
lc198818 发表于 2017-6-17 12:25
线路图已更新,麻烦您看下位置对吗?
D5与D4两个二极管都错了。D5这么一连,电流哪还能通过啊?D4是企图作为续流二极管用的,但是位置不对,应该反相并联在风机上。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
线路图已更新,麻烦您看下位置对吗?
D4和D5位置都不对。
此帖出自模拟电子论坛
越来越糊涂了,您帮忙看下线路对了吗?D5为蓄流二极管,D4为吸收电机的反电动势D4位置错了吗?  详情 回复 发表于 2017-6-17 13:31
28
maychang 发表于 2017-6-17 12:37
D4和D5位置都不对。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]307444[/attachimg] 这样联接。 D5反过来,D4去掉(开路)。 D5原来的方向,把电动机短路掉,电流不会流过电动机,只流过原方向二极管。 D4原来的接法,起不到任何作用,纯属浪费。  详情 回复 发表于 2017-6-17 13:49
超级版主
这样联接。
D5反过来,D4去掉(开路)。
此帖出自模拟电子论坛
请问漏源之间不加保护电路吗?  详情 回复 发表于 2017-6-17 14:05
28
maychang 发表于 2017-6-17 13:49
这样联接。
D5反过来,D4去掉(开路)。
D5原来的方向,把电动机短路掉,电流不会流过电动机,只流过原 ...
请问漏源之间不加保护电路吗?
此帖出自模拟电子论坛
只要18楼图中D5没有损坏,MOS管就不会过压,漏极源极之间不必加保护电路。  详情 回复 发表于 2017-6-17 14:32
