920|0
191
禁止发言
安规电容要哪些认证 [复制链接]
安规电容就是安全电容,主要包括:Y1Y2X1X2电容,需要符合IEC60384-14,主要用在桥接绝缘的地方,Y1电容的绝缘等级高于Y2X1电容的绝缘等级高于X2。比如桥接在LN线和大地之间的通常使用Y电容,桥接在LN线或者LL之间的通常是X电容。
安规电容有10国认证的,如中国、美国、德国、加拿大、韩国、瑞士、瑞典、挪威、芬兰等。
智旭电子-JEC安规电容生产企业根据市场需求及统一欧洲认证标志,安规电容JEC Y1电容和Y2电容,即JDJY系列安规电容产品,认证都有变动。安规电容认证证书并升级到。
安规电容AC产品还通过各国安全认证,如UL,CSA,VDE,ENEC,CQC,KC等国家认证,根据文件《JEF083认证标志使用管理办法》及《CQC标志管理办法》等规定,持证人在证书有效期内,可在获证产品及其外包装上使用标志。只有在证书所限定的产品上加贴标志。有滥用标志行为的,CQC除暂停或撤销其认证证书,责令其采取纠正措施外,必要时报国家行政主管部门,依国家有关规定处罚。
智旭电子严格按照国际安规认证标准执行,选购JEC安规电容请认准智旭电子原厂正品出产。智旭专注研发生产销售JEC安规电容及高压电容30年,
安规电容,JEC Y1电容,Y2电容,JEC安规电容,JEC安规电容生产企业
安规电容产品需各工业国安全认证,UL,CSA,VDE,ENEC,CQC,KC等国家认证,选购JEC安规电容请认准智旭电子,严格按照国际安规认证标准执行,
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
