920|0
24
保险丝保护基本和简单的结构是什么? [复制链接]
众所周知,保险丝是保护电路的,但是我们有没有想过它本身需不需保护呢?
    一个保护电路保险丝是是必要的,它应该载入中影响操作电路。保险丝它应该有很小的并联电容和要求最小的串联电阻被添加到信号线有源电路。此外,在最小电容加载必不可少的一个快捷的开启速度,需要有一个更简单结构是表示。开关安排的一个基本的和简单的保护结构所示。
每个高侧和低侧保护结构是一个嵌入式设备,利用该衬底和外延的材料用于双极技术。保险丝每个单元包含一个可控硅与系列降压电阻,电压刺激感条件和旅行的晶闸管(保险丝)为锁存。关于—电阻(保险丝)的锁定是低得多的比丁而且,取决于极性的静电电压,转储能量从输入信号线通过积极的或负开关接地。返回地面或静电放电极性不受电源电压的定义,但可能是积极或消极的供应线,如果这适合需要应用程序。
   当能量消耗和前进电流不再保险丝帽系统,可控硅自动打开过。显示了图的阳性和阴性细胞保护电路,因为它适用于进步党和型晶体管是用来作为等效晶闸管结构。保险丝保护这一结构允许向前开启去略高于+电源接通高压晶闸管或略低于-电源开启侧晶闸管。信号线的有源器件保护两方向和不加系列阻抗信号输入线。分流电阻用正向偏置进步党装置的导通而不直接连接到信号线。作为片上保护细胞,这种结构可能是下一个键盘输入的有源电路;这是一个最好的位置保护装置。
   因此保险丝本身也是这个需要保护的电路装置,我们要像呵护自己孩子一样爱护保险丝!
来源:兰恒电子
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
