SD8001 首鼎 代理商 54bA 恒流/恒压线性充电管理IC
SD8001线性锂离子电池充电器
奥科迪电子授权代理0755-82956188 QQ2355504930蔡S
描述
SD8001是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT封装与较少的外部元件数目使得 SD8001成为便携式应用的理想选择。SD8001 可以适合USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时, SD8001 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,SD8001 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2uA 以下。也可将 SD8001 置于停机模式,以而将供电电流降至45uA。SD8001 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点 ·高达 800mA 的可编程充电电流; ·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管; ·用于单节锂离子电池、采用 SOT23-5 封装的完整线性充电器; ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危
险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能; ·直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压; ·用于电池电量检测的充电电流监控器输出; ·自动再充电; ·充电状态输出引脚; ·C/10 充电终止; ·待机模式下的供电电流为 45uA; ·2.9V涓流充电器件版; ·软启动限制了浪涌电流; ·采用 5 引脚 SOT-23 封装。
(, 下载次数: 0)
