光纤配线架【新产品功能及用途介绍】 应用: 弱电系统布线工程中经常使用光纤配线架来传输,那么如何选择合适的光纤配线架呢?光纤配线架在施工的时候又注意什么呢? 虽然说光纤配线架在综合布线中广泛用于远距离的传输,但并不是很多人对于其选购上有很深入的了解。今天,我们就从光纤配线架的结构、用料、工艺等方面上和大家讲解下如何选购优质的光纤配线架产品。 GQPXJ系列光纤配线架是我公司按照YD/T 778-2006《光纤配线架》通信行业标准要求而研制的产品。光纤配线架是光通信系统的配套设备,主要用于光缆进局后,光缆的终接及光纤到各通信光路的熔接与分配,以及光路的调度之用。 宁波品悦通信【销售:15336620995 QQ 474665107】生产的光纤配线架工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺,光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质,尾纤和法兰参数优于行业标准,品悦的光纤配线架价格优惠,质量好,品质优,值得拥有! 光纤配线架 产品描述: ▲ ODF系列光纤配线架集合高密度、大容量及单面操作等优点,适用于光纤接入网
中局端和光分支点等场合 ▲本设备可采用交叉连接和直接连接两种方式实现光纤线路的连接、分配和调 光纤配线架 产品特点: 1、光纤的熔接配线、调度全正面操作,机架可背靠背或靠墙安装,节省空间;
2、模块化设计,容量大、密度高,扩容方便; 3、光缆可从上或从下进入机架,并适用于带状和非带状光缆; 4、全封闭式结构,跳纤不外露,外形美观,防尘效果好; 5、宽架卡入式适配器安装,适用于 SC、FC、双 LC 等类型适配器,适配器端面倾斜于机箱正面 30°,避免弧光直射入眼,同时便于走纤; 6、带状光缆提供专用开剥保护接头,使裸纤的保护、光缆的固定、接地更完善、可靠; 7、可安装光分路器、衰减器等增值模块,操作、维护方便可靠; 8、开启后箱门直接作为光纤熔接操作的工作台,使操作、维护方便可靠; 9、侧板上有并架孔,使并架扩容简单方便; 光纤配线架 使用介绍: 1、光缆的开剥保护 2、光缆的引入 3.跳纤的管理 光纤配线架安装 机柜为国际标准通用19″机柜,采用进口电解板经特殊工艺制造,表面喷塑处理,外形美观大方。机柜底部采用4个M10×80的膨胀螺钉(随机附件)紧固于地面。顶部采用角连件用菱形螺母与机房走线槽道固定。 1) 使用和操作 1、光缆开剥、固定及保护 1、将光缆从上方或下方的光缆入孔引入架体 2、带状光缆的开剥及固定 2.1光缆开剥长度为:2.5 米+光缆开剥处到距离最远的熔接配线模块距离(可视实际情况变化),铠甲层预留40mm,中心加强芯预留150mm(两侧加强芯留55 mm); 2.2在光缆开剥处套上热缩套管,用电吹风加热,使热缩套管将光缆开剥处包紧,尾纤清理干净,每带均套上保护套管,保护套管在铠甲层处预留65mm裸带; 2.3将光缆从裸带处放入保护接头,再将松 套管部分可用胶带缠绕,使其外径与保护接头相匹配,推入保护接头,使光缆加强芯穿过螺母座槽,喉扣挂在光缆固定板钩上,拧紧喉扣螺钉及加强芯紧定螺钉; 2.4按顺序将带有保护扁管的每一带光纤轻轻压入保护接头固定槽内,每一槽最多可压三带; 2.5将接头盖小端头部插入保护接头对应部分,再将大端压下,保护接头安装完毕; 3. 非带状缆的开剥及固定 3.1 光缆开剥长度为:2.5米+光缆开剥处到 距离最远的熔接配线模块距离 (可视实际情况变化),铠甲层预留40mm,加强芯预留150mm; 3.2 在光缆开剥处套上热缩套管,用电吹风加热, 使热缩套管将光缆开剥处包紧; 3.3 视尾纤本身的保护情况决定是否加护套管; 3.4 用喉扣将光缆固定在光缆固定板上。 4.适配器及尾纤的安装 1. 带状尾纤安装 1.1抽出一个光纤一体化模块,放置于工作台上,取下上下两面盖板,将12个适配器(FC或SC)对准安装槽由上向下压入,注意适配器导向槽朝上; 依次为蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、浅蓝)将尾纤头按一体化模块上1-12的顺序插入适配器并拧紧,注意尾纤的插入方向必须与适配器的导向位置一致; 1.3将光分支器沿着两个圆柱压入,将冗余尾纤在模块背面尾纤盘绕区盘储; 1.4将光分支器后面的裸带从一体化模块中间长方孔穿至模块正面,盖上背面盖板; 1.5将剩余裸带盘储于模块正面熔接区内, 盖好上盖板; 1.6将一体化模块依次插入熔配单元箱内相应的位置。 2.单芯尾纤安装 2.1从熔配单元箱中抽出一个一体化模块,放置于工作台上,取下上下两面盖板,将12个适配配器(FC或SC)对准安装槽由上向下压入,注意适配器导向槽朝上。 2.2将标识好的12根单芯尾纤头由模块背面穿至正面,按一体化模块上1-12的顺序插入适配器并拧紧,注意尾纤的插入方向必须与适配器的导向位置一致。 2.3将冗余尾纤在模块背面尾纤盘绕区盘绕1-2圈,用线扎将12根尾纤在图示位置扎固,然后按图示将尾纤自由端的外护套管与纤维剥除并将其从一体化模块中间长方孔穿至正面,盖上背面盖板; 2.4将剥除松套管的12根单芯尾纤盘储于模 块正面熔接区内(见右图),盖好上盖板。 2.5将一体化模块依次插入旋转插箱内相应的位置。 5、熔接操作 1.1取出一体化模块放置于熔接工作台上,揭开正面盖板,释放盘储于熔接区内的尾纤; 1.2将外线裸纤保护套管端部用线扎固定在图示位置,裸纤进入熔接区; 1.3在尾纤、光缆纤芯其中之一套上熔接保护套管,然后用熔接机进行熔接。检验合格后,将熔接保护套管移至熔接点,在熔接机上进行热收缩; 1.4将冗余的裸纤(尾纤和光缆纤芯)在熔接区如图盘储好; 1.5盖上模块正面盖板; 1.6将裸纤保护套管在模块正面外圈盘好,出口处用线扎固定; 1.7每芯光纤做好标识记录; 1.8将一体化模块插入原来位置; 1.9完成整个架体的熔接。 6、光纤跳线 1.1建议选取直径Ф2的跳线(易于管理,占空间小); 1.2将跳纤一端插入适配器,另一端在储纤单元上盘储后,与相应的适配器连接;
1.3保证跳纤自由弯曲半径大于40mm。 1440芯ODF配线柜 标志、包装、运输、储存6.1 标志:产品应有标识,标明机柜型号、名称、商标、生产单位、出厂年月、机号、产品标准。
6.2 机柜包装出厂,包装要求及包装箱标志符合GB/T3837-1983中德规定。 6.3 包装箱除产品外,还装入以下物品有关文件,文件用塑料袋封装: a)备附件、安装材料及专用工具 b)产品使用说明书 c)装箱单 6.4 运输 机箱运输过程中应避免碰撞、跌落、雨雪不直接淋袭和日光暴晒。 6.5贮存 机箱应储存在通风良好、干燥的库房中,其周围不应有腐蚀性气体存在,贮存温度为-25℃~+55℃ 光纤配线架 制造公司: 宁波品悦通信设备有限公司是中国最早从事光缆生产的高科技企业,自创建以来,一直以品质卓越、服务完善、技术领先等独特优势赢得了用户100%好评。我们在生产中的每个过程都会进行品质检验,由原料入库到成品出厂,我们建立了一套全面的品质管理系统。在整个生产过程中,我们会对每一个生产步骤进行质量检验,以确出厂的产品品质100%符合优质标准。 20年来,在“国家光网项目”、“平安城市项目”提供数千公里光缆,市场份额60%以上。品悦公司产品广泛应用于电信、移动、联通、网通、广电、高速铁路、高速公路、边防口岸、银行、证券、学校等领域,并为国内外一些知名企业,上市公司提供OEM业务。 光纤配线架【新产品功能及用途介绍】 更多参数请联系宁波品悦通信设备有限公司电话或者QQ!
