1015|0
三网合一光缆交接箱【电信级SC型满配三网合一光缆交接箱】144芯、288芯、576芯、720芯 [复制链接]
144芯288芯576芯 720芯三网合一光缆交接箱系列分类:三网合一光缆交接箱、四网合一光缆交接箱、常规光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱
产品规格有: 72芯,96芯,108芯,144芯,288芯,360芯,432芯、576芯,720芯、864芯、1152芯、1440芯。
欢迎各位新老客户来电咨询,关于“光缆交接箱”的、价格!尺寸!规格!型号!材质介绍!配置熔接盘情况等!
288芯三网合一光缆交接箱最新报道系列分类
光缆交接箱,也称楼道箱,光分路器箱,光纤分线箱,光纤配线箱,直熔箱等。是安装在户外的连接设备,对它的基本要求就是能够抵御剧变的气候和各种恶劣的工作环境。具有防水汽凝结,防水,防尘,防虫害,和鼠害、抗冲击损坏能力强等特点。720芯三网合一光缆交接箱最新报道系列分类
我公司新研发生产的SMC复合材料光缆交接箱,光缆交接箱,也称楼道箱,光分路器箱,光纤分线箱,光纤配线箱,直熔箱等。是安装在户外的连接设备,对它的基本要求就是能够抵御剧变的气候和各种恶劣的工作环境。具有防水汽凝结,防水,防尘,防虫害,和鼠害、抗冲击损坏能力强等特点。是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备,可以实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。
光缆交接箱产品介绍
    • 产品信息
    • 商品名称: 144芯三网合一光缆交接箱|三网合一光交箱
    • 商品尺寸: 1050*550*310
    • 商品品牌: 同富
    • 商品货号: GPX-TF-06/02
    • 商品颜色: 电脑灰
    • 材料组成: SMC复合材料
    • 光缆交接箱产品特点
      *运用无跳接光交箱的设计理念,减少配纤适配器和跳纤,减少通信故障点和插损,提升网络安全;
      *解决光分路器的管理与扩容;
      *配线区尾纤定长2,且配备有序的尾纤管理中心,界面清晰;
      *增加了光分单元,满足光纤点对点,点对多点综合发展需求;
      *全面模块设计,按需配置,应用灵活,降低成本;
产品实拍图
  • 不锈钢288芯三网合一光缆交接箱|共建共享三网融合交接箱
  • SMC光缆交接箱|落地式三网合一光缆交接箱|光交箱|交接箱
壁挂式144芯光缆交接箱|壁挂式144芯交接箱|落地式144芯光缆交接箱—仓库一角(144芯、576芯、288芯、720芯、192芯)
产品特写图(主要部件)
  • 144芯免跳接光缆交接箱(配置免跳纤熔接盘) 跳线、附件
  • 144芯不锈钢光缆交接箱(144芯不锈钢光交箱) 可熔192芯
576芯三网合一光缆交接箱(576芯三网合一光交箱) 通用576芯/720芯/648芯/864芯/600芯:共建共享三网合一交接箱!
产品包装及附件图
  • 144芯光缆交接箱|根据客户要求特别定制木箱包装:
  • 288芯不锈钢光缆交接箱|常规纸箱包装
光缆交接箱箱体(宽带)基本尺寸一览表:
型号
箱体尺寸(参考)高×宽×深(单位:mm)
一体化托盘数量(主干)
一体化托盘数量(配缆)
最大配线容量(芯)
备注
单网
1030*550*310
144芯
(落地/壁挂/架空)
单面操作
1450*750*320
288芯
(落地/架空)
单面操作
1450*750*540
576芯
(落地/架空)
双面操作
1450*750*540
720芯
(落地/壁挂/架空)
双面操作
三网合一
1450*750*320
288芯
(落地/壁挂/架空)
单面操作
1450*750*540
288芯
(落地/架空)
单面操作
1450*750*540
576芯
(落地/架空)
双面操作
光缆交接箱产品特性:
?光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备,能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。
?箱体采用高强度的国际航空材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)劲高温模压而成,使用寿命长,防老化,抗辐射,成品产品表面不需要任何防护,涂覆。具备全面的防护功能。
?箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结。具有良好的密封性能,防护等级达到GB/T4208 IP65级。
箱门采用特种密封门封,防水门锁及门锁为三点锁定,防盗性能强,正面操作,可大量节省作业空间,提高工作时效。
开门角度可达150度,加大安装空间。
安装方式有落地式,挂杆式,壁挂式等,能适应不同的安装需求。
容量分为12芯,16芯,32芯,48芯,96芯,144芯,288芯等,根据客户不同需求,可提供符合客户要求的芯数容量。
??采用熔配一体化抽à-式模块,使交接箱容量大,密度高。
?具有很好的安装性能及防破坏功能。
?箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
?光缆交接箱体箱材料为SM,容量0~1440芯。
技术特性:
?高压防护接地与机箱绝缘电阻:≥20000MΩ/500V(DC)
?箱高压防护接地与机箱间耐压≥15000V(DC)/1min,不击穿,无飞弧。
?箱体静负荷能力:壳盖≥980N,侧表面≥980N,门铰链≥200N
?机箱的密封防护等级:达到GB4208标准中IP65级
工作环境:
?环境温度:-45℃~+80℃
?相对湿度:40℃时小于95%
?大气压力:70~106Kpa
使用寿命:≥15年
1.箱体采用高强度的国际航空材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成,使用寿命长,防老化、抗辐射;表面不需任何防护,具备全天候防护功能
2.箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结
3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好
4.采用12芯熔接配线一体化模块
5.适合FC、SC光纤适配器的安装
6.有可靠的光缆固定和接地保护装置
7.适合于单芯和带状光缆的成端
8.适用标准:YD/T 9882007
产品特性:
开门角度可达150度,加大安装空间。
?具有很好的安装性能及防破坏功能。
技术特性:
工作环境:
?环境温度:-45℃~+80℃
?相对湿度:40℃时小于95%
?大气压力:70~106Kpa
使用寿命:≥15年
4.采用12芯熔接配线一体化模块
5.适合FC、SC光纤适配器的安装
6.有可靠的光缆固定和接地保护装置
7.适合于单芯和带状光缆的成端
8.适用标准:YD/T 9882007
应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆及缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与金属机架绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。
光纤终接功能
应具有光纤终接装置。该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。
调线功能
通过光纤跳线连接器插头,能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。
光缆纤芯保护
光缆开剥后纤芯有保护装置,固定后引入光纤有终接装置。
下面是光缆交接箱不同型号、不同规格、配置不同的产品照片!供参考!
售前服务
一 我们会在10个小时以内,根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询,并且邮寄相关样品及产品数据,或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
售中服务
一, 无论您是国外的客户还是国内的客户,无论您是我们的老客户还是我们的新朋友,无论您的合同经额是大还是小,我们都将诚信,公平,热情,严谨地同一对待;
二, 我们保证守时,保质,保量地严格执行合同规定的各项条款,并且为客户提供超值的服务等。
售后服务
我们建立了全球售后服务信息处理系统,24小时跟踪客户。
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标:服务质量赢得用户满意
3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
4、 服务原则:产品保修期为十二个月,在保修期勤加缘网()方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
在保修期外我公司技术人员每年不少于三次回访调查用户使用情况
一, 自购买之日起,提供各种技术培训。
运费说明720芯三网合一光缆交接箱最新报道系列分类
◆◆◆◆◆◆◆可代办运输运费到付,也可含运费送货◆◆◆◆◆◆◆
