1633|0
37
如何在Altium Designer画PCB封装 [复制链接]
一般常用的PCB元件库Altium Designer系统中有自带的,但是有些封装需要我们自己来画。
  要想自己画元器件封装,首先需要建立一个pcblib库文件,
  【File】->【New】->【Library】->【PCB Library】,如下图操作。
  创建好之后,是这样,如下图
  但是还没有保存,点一下保存按钮,如下图
  然后根据自己的需求更改文件路径以及命名,如下图
  然后就可以在这个库文件里面画我们需要的元器件封装了,在这里有一个窗口,打开它
  就可以看到我们这个库里面包含的所有元器件封装了,双击左边的元器件封装可以更改名字
  在这里改名字
  我们以0805电阻封装为例画一下0805封装
  首先要放置两个焊盘
  放置焊盘按钮,点击一下,再按一下键盘上的的【Tab】键,编辑焊盘属性,
  看一下封装尺寸图计算得出两个焊盘的中心距离是1.91mm,我们就把网格间距大小调整为1.91mm。
  然后把第一个焊盘放到网格上,再放置第二个焊盘就可以了
  这样,两个焊盘我们画好了,然后我们把网格大小调回1MIL,画上边框
  这样,一个0805封装电阻就画好了。
  在这里右击一下,选择New Blank Componet ,来新建一个新的元器件封装图,如果想要删掉某一个元器件封装,直接在这个元器件封装上面右击
  如果想要删掉某一个元器件封装,直接在这个元器件封装上面右击,选择Delete就可以了。
  更多好内容可关注:华清远见 微信公众号,关注即送价值 399 的嵌入式相关电子书!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
