893|0
24
武高电测WDZD-501型多功能全自动振荡仪 [复制链接]
一、WDZD-501型多功能全自动振荡仪产品介绍
WDZD-501型多功能全自动振荡仪,符合GB/T17625-1998《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》的振荡脱气方法;符合DL429.4-91《水溶性酸定量测定法》的振荡加热方法,该仪器采用微计算机程序控制,用于实验室中对各类液体进行恒温定时加热、振荡、脱气。适用标准:GB/T17625-1998 DL429.4-91
二、WDZD-501型多功能全自动振荡仪产品特点
1.     240×128点阵液晶显示屏,无标识按键操作;
2.     采用微计算机控制,PID自整定控温方式,温度控制精确;
3.     机械传动抗疲劳、抗振动、免维护、低噪音;
4.     设有外插温度计插孔,方便操作者对温度进行校准;
5.     体积小、重量轻、外观考究;
6.     可同时放8支100ml注射器或4支250ml三角瓶;
7.     可实现全中文/全英文界面显示
武汉武高电测电气有限公司        17092776885        027-83777007
三、WDZD-501型多功能全自动振荡仪技术参数
1.     温度范围:室温~120℃;
2.     控温精度:室温~50℃±0.2℃;
3.     50℃~100℃±0.3℃
4.     100℃~120℃±0.5℃
5.     振荡频率:275±3次/分
6.     振荡幅度:35mm
7.     色谱振荡脱气:振荡20分钟,静止10分钟,恒温50℃
8.     水溶性酸振荡:振荡5分钟,恒温75℃;
9.     其它物理振荡:0~99分钟内任意设定振荡、静止时间±5秒 ;室温~120℃内任意设定温度
10.   噪  音:<35分贝
11.   电源电压:AC220V±20% 50HZ±10%
12.   适用环境温度:5℃~50℃
13.   适用环境湿度:≤85% RH
14.   外形尺寸:500×350×385(mm);
15.   重  量:     约35Kg
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
