1146|0
24
WDW-105型武高电测微量水分测定仪特点参数 [复制链接]
一、WDW-105型微量水分测定仪介绍
WDW-105型微量水分测定仪采用经典理论——卡尔•菲休微库仑电量法;依据电解定律反应的水分子数同电荷数成正比,仪器检测参加反应电荷数(库仑)自动换算成对应的水分子数,因此此方法测试精度极高,测试成本极低,具有其他测试方法不可替代的优势;能可靠的对液体、气体、固体样品进行微量水分的测定。具有高灵敏度、高精度、高再现性,低功耗节能设计,广泛适用于石油、化工、电力、制药、商检、科研、环保等领域。
二、WDW-105型微量水分测定仪可检测物质种类包括
1.汽油,水压油、绝缘油、变压器油、透平油、抗燃油。
2.戊烷、己烷、二甲基丁烷、辛烷、十二烷、二十碳烷、二十八烷、环十二烷、癸基环己烷、甲基丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、乙基甲苯、二甲基苯乙烯、十四烯、石油醚、环己胺、甲基环己胺、环庚    烷、乙烯环己胺、二环戊二烯、二甲基萘、三甲基苯乙烯、联苯、二氢苊、芴、亚甲基菲、异甲基异丙基苯等。
3.酚类 苯酚、甲酚、氟苯酚、氯酚、二氯苯酚、硝基酚等
4.醚类 二乙醚、二甘醇单甲醚、二甘醇二乙醚、聚乙二醚、苯甲醚、氟苯甲醚、碘苯甲醚、二癸醚、二庚醚
5.全部醇类、全部卤代烃类、全部脂类
三、WDW-105型微量水分测定仪产品特点
1.     240×128点阵液晶显示屏,无标识按键操作;
2.     使用空白电流补偿、平衡点漂移补偿来修正测量结果;
3.     独创开关恒流电解技术,降低整机功耗;
4.     带时间标记的历史记录,最多存储255个;
5.     具有电极开路、短路自检报警功能;
6.     内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能;
7.     内置蓄电池(选配),充满电后,可连续使用8小时以上;
8.     配有标准RC232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据;
9.     具有屏幕保护功能,延长液晶使用寿命;可实现全中文/全英文界面显示
武汉武高电测电气有限公司        17092776885        027-83777007
四、WDW-105型微量水分测定仪技术参数
1.     测量范围:0ug~100mg
2.     精   度:
测试水量在3ug~1000ug之间误差小于±2ug
测量水量大于1000ug,误差小于±0.2%
3.     分 辨 率:0.1ug
4.     电解电流:0~400mA
5.     待机功耗:5W 最大功耗:30W
6.     电源电压:AC220V±20% 50HZ±10%
7.     适用环境温度:5~40℃
8.     适用环境湿度: ≤85% RH
9.     外形尺寸:320×240×150(mm)
