4103|2
电子产品着火原因汇总 [复制链接]
  由于电工电子产品使用场合极为广泛,发生故障的条件不尽相同,引起产品着火的
  原因错纵复杂,为使用模拟技术进行着火危险性评定,一般把故障条件归纳为如下几类:
  (1)电工电子产品部件或零件在故障或过载条件下,可能达到过高的温度,例如产品内部电阻等发热元件有时因电气短路、过载等原因造成过热,甚至点燃周围零件引起电气火灾。
  (2)电工电子产品元件或零件由于过载、不良接触及绝缘不良引起泄漏电流大等原因,均可能引起火焰,这种火焰可能射到附近零件上而引起电气火灾。
  (3)电工电子产品部件和零件中采用螺钉连接的接头和端子有时由于接头松动、机械压力不足和不符合规范的安装等接触不良而引起接头过热,而用作支承这些导电零件的绝缘件同时也将引起过热。
  (4)放置在建筑结构的表面及装饰面上的电工电子产品,其表面积较大,例如大的外壳、绝缘电缆和导管等,当产品周围着火等,也有可能引燃这些产品造成火焰蔓延和释放大量尘烟。
  然而,环境中爆发火灾,有意识违反产品操作规程和滥用使用条件等异常情况一般不能作为评定产品着火危险性的基本要求。
此内容由EEWORLD论坛网友qianshi2017原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
谢谢分享  详情 回复 发表于 2017-9-11 13:51
21
谢谢分享
22
谢谢分享
个人签名Microchip原装正品单片机,另有可替换单片机(无需修改PCB资料,程序可共用PIC的) 有用到的兄弟多多支持! 期待您的来电。 电话13430885511
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
