25058|27
ST-link 指示灯突然不亮并无法使用 [复制链接]
ST-link 的指示灯突然不亮了,然后就出现这个问题,烧录程序 提示没有STLINK ,这个是啥问题 该如何解决呢
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主试下这个 我之前也遇到过类似的问题,  详情 回复 发表于 2017-6-13 11:24
139
先检查供电是否正常,用万用表测,再查USB连线。
此帖出自stm32/stm8论坛
供电正常 换了台电脑 仍然是老样子  详情 回复 发表于 2017-5-30 11:35
578
不要连接任何要调试的芯片,换到其他USB端口上去看一下能不能识别
此帖出自stm32/stm8论坛
供电正常 换了台电脑 仍然是老样子  详情 回复 发表于 2017-5-30 11:36
个人签名刻苦学习,共同进步
超级版主
“烧录程序 提示没有STLINK ,这个是啥问题”
最大的可能是供电部分的问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
供电正常 换了台电脑 仍然是老样子
此帖出自stm32/stm8论坛
如果确认电源和连接线都没问题(务必确认,用表量),那可以判断是元件问题,如果板子是敞开暴露的,检查有无机械损伤,是密封的则考虑元件是否又损坏。  详情 回复 发表于 2017-5-31 22:07
最大的可能是供电部分的问题。
供电正常 换了台电脑 仍然是老样子
此帖出自stm32/stm8论坛
供电正常 换了台电脑 仍然是老样子
此帖出自stm32/stm8论坛
芯片会发热吗?  详情 回复 发表于 2017-5-30 13:49
578
也许想你 发表于 2017-5-30 03:36
供电正常 换了台电脑 仍然是老样子
芯片会发热吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
没发热 我烧录完程序 就把线拔掉。 以前有一个STLINK发热 不能用了 和现在这个很像  详情 回复 发表于 2017-5-30 16:57
个人签名刻苦学习,共同进步
突然这样啊??会不会是芯片烧了
此帖出自stm32/stm8论坛
不知道啊  详情 回复 发表于 2017-5-30 16:57
此帖出自stm32/stm8论坛
你这样描述有可能是芯片坏了或者掉程序了,你还能在设备管理器里面看到这个设备吗?  详情 回复 发表于 2017-5-30 23:01
liangliang1234 发表于 2017-5-30 15:19
突然这样啊??会不会是芯片烧了
不知道啊
此帖出自stm32/stm8论坛
把盒子拆了,检查一下芯片的好坏吧,突然这样应该也不是驱动问题
此帖出自stm32/stm8论坛
578
此帖出自stm32/stm8论坛
看不到  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:03
个人签名刻苦学习,共同进步
340
建议当然是先排除是否ST-link 有问题
设法找其他能用此ST-link 烧录的板子,是否能烧录,也判断了ST-link 的指示灯本身是否有问题。
还有找J-link烧录或其他方法烧录是否正常,判断板子是否有问题。
如果没有摔打或其他异常因素,打开拆修找原因不是好办法
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
极有可能是掉固件了,要刷一次stlink的固件才能恢复,我的stlink在升级以后也是突然坏了,后来找商家免费换了,所以怎么刷固件还一直没弄清楚,应该是很简单的事儿。
此帖出自stm32/stm8论坛
看不到
此帖出自stm32/stm8论坛
这样很有可能是芯片损坏了,你有用万用表量过芯片的供电电压是不是正常,也有可能是USB的5V转3V3出问题了也不一定的  详情 回复 发表于 2017-5-31 22:57
139
也许想你 发表于 2017-5-30 11:35
供电正常 换了台电脑 仍然是老样子
此帖出自stm32/stm8论坛
578
此帖出自stm32/stm8论坛
电压是正常 的 我把外套打开 里面的板子也没发现问题  详情 回复 发表于 2017-6-1 18:00
个人签名刻苦学习,共同进步
4008
硬件损坏的可能性不大,一般是软件引起的,本身网上买的stlink基本都是盗版,所以才那么便宜,stlink也是用stm32单片机做的f103的比较多f0的也有,盗版软件是没有源码的,所以只是一个hex或bin文件,所谓刷固件就是把这个bin文件写到stlink里。stlink是可以自己升级软件版本的,因为种种原因出现兼容问题stlink就挂掉了,也不排除有原厂程序里植入了防拷贝的小动作。
此帖出自stm32/stm8论坛
我问厂家 他们也没说啥 ,就给我重发一个。他说板子缺少TVS阵列。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-1 18:04
迈尔风随 发表于 2017-5-31 22:57
这样很有可能是芯片损坏了,你有用万用表量过芯片的供电电压是不是正常,也有可能是USB的5V转3V3出问题了 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
排除硬件的问题,那很有可能像楼上说的掉固件了  详情 回复 发表于 2017-6-1 19:37
