2758|5
348
求助MSP430FR5969的ADC问题 [复制链接]
想请问一下,MSP430FR5969的ADC误差是怎么计算的?
我用的12位的AD,参考电压为:* Vref+ = AVcc     * Vref- = AVss    AVCC = 3.3V
从datasheet里面可以看出: 参考电压基本是以2.2V-3V之间来介绍的误差,没有3.3V的VCC的说明,请问这样子,要怎么计算MCU采AD时的误差呢?
yet
基准电压设置的问题  详情 回复 发表于 2017-5-28 21:52
483
你可以设置REFON=1开启内部参考电压,而不用外部的参考电压即可。内部参考电压的精度,比你的电源电压做参考电压更高
1059
建议采用内部2.5V电压做基准,外部精度不好
可以通过寄存器标志位设置,开启内部参考2.5V电压
6040
195
不懂帮顶。。。
224
基准电压设置的问题
