6536|6
NORFLASH读写问题 [复制链接]
要将一些重要参数保存到flash里,代码如下:
UInt8 hwFlashWriteSetup(UInt8 *pData, UInt32 nSize)
        UInt8 *pTemp;
        crc_t crc, i;
        int   status=0;
        FlashInit();
        pTemp = (UInt8 *)malloc(nSize+4);
        crc = crc32(pData, nSize);           //校验码
        memcpy(pTemp+nSize, (UInt8 *)&crc, 4);
        // 擦除并写入
        FlashErase(tmUnit0, gConfigBlock1, nSize+4);
        for (i=0; i<3; i++)                // 写入后,再读出比较,最多3次
                memcpy(pTemp, pData, nSize);
                FlashWrite(tmUnit0, pTemp, gConfigBlock1, nSize+4);//先写入
                FlashRead(tmUnit0, gConfigBlock1, pTemp, nSize);//再读出
                Sleep(200);//延时200ms,若去掉此延时,下面的比较验证会失败
                if (!memcmp(pData, pTemp, nSize)) break; // 如果比较相同,直接跳出
        if (i >= 3) status |= 0x01; // 写入错误
        free(pTemp);
         pTemp = NULL;
        return status;
简短起见,去掉了一些检验语句,但可以保证各函数调用成功。
问题在于:若去掉Sleep(200)语句,则接下来的比较会失败.
哪位大哥有经验指教一下,先谢谢了
对,你可以查一下芯片手册,上面一般都提到 擦写整片 擦写块所需要的时间。  详情 回复 发表于 2010-3-10 17:25
65
少些是需要时间的,延时是必要的。
75
烧写需要时间,延时是必要的。
78
针对这个问题,建议楼主先了解下:
NOR flash和NAND flash的区别
http://blog.eeworld.net/linweig/archive/2009/12/18/5030724.aspx
NOR FLASH的绝大数写入操作需要先进行擦除操作,所以必须等待一定的延时。
这个在NOR FLASH芯片的技术手册中,其对应的写操作和擦除操作的流程框图中也有提到,建议楼主看下你NOR FLASH的技术手册。
62
引用 3 楼 kyzf 的回复:
针对这个问题,建议楼主先了解下:
1.我这个延时是加在读操作之后啊,而且底层都有相应延时的
2.我晚上试着在最简环境下(无其他模块)测试了一下,不加这个延时是没有问题的。说明是我的应用程序某些地方产生了干扰,但这个函数只有这一处调用。memcmp()函数也看不出有什么问题。不解。
78
烧写需要时间,延时是必要的。
