1367|0
焊接电路板的处理 [复制链接]
(深圳吉美电子提示:在焊锡作业过程中要戴口罩,作业后要洗手,小心烫伤。更多焊接设备可搜w w w.j i m e i b e e.c o m/QQ:2851517114)
其实最简单,拿出让你准备的硬橡皮,你就在上面刷它几下,你会发现,那上面原来有那么多灰尘,而且原来铜是这么光亮的——这就对了。
让它发亮就对了。
这时你就可以焊接了。
前面说的是焊接前的处理,现在说一说焊接的手法:
其实很简单,比如把元件引脚焊接到焊盘上。
把元件插好后,先把烙铁头沾一下松香——时刻记住沾松香,松香是催化之物,有了它,万事好办,但是不要太多,否则,那烟实在不好闻,而且如果你没有排气扇,那气吸多了对身体铁定不好。
然后,把电烙铁贴着元件引脚和焊盘放,再把锡丝往那推一推,那锡会很乖地自己填满整个焊盘四周,这时,先把锡移走,然后提一下电烙铁,等它干了,OK,搞定!
这里特别提醒一下,电烙铁在焊盘上的时间不宜过长,两三秒钟就好了——如果一次焊不好,就等会再焊接。
最后,我们简单说一下 元件的拆焊。
有时候元件焊错了,或者坏了,要更换,首先当然要把它给拆下来。
拆下来其实也是要用电烙铁,同样的原理,只是反过来操作,把锡融化,然后取出来。
先说简单的二端元件,比如电阻,电容。
这个很简单。用镊子夹持电阻,或者翘着其中一只引脚,然后,用电烙铁,烙铁头沾松香——我不厌其烦地希望你记住,一定要沾松香,然后,把相应的焊点热一热,等到它融了,把镊子加一加力,那引脚就乖乖地出来了,同样地手法处理第二只脚。
对于多管元件,也一样,只是多脚元件,脚多,确实不好处理,这里可以用拖动的方法:
用镊子从元件底下,翘着元件,然后,用烙铁头,在管脚上来回拖动,让它们逐个逐个融化,然后一边拖动一边轻轻撬动元件,可以先翘一端,然后去翘另一端,如此反复,稍微重复几次,要拆一个8脚,14脚,28脚的IC还是没太大问题的。
这里补充一点的是,有时候电路板的焊点质量不好——比如,焊点不圆,不饱满,很难让它融化,这时,你可以先给焊点加点新锡,这样,就会让它容易融化点。
前面我们提到,镊子是一个灵活应用的散热器,主要就是指用在拆焊元件的时候,很多元件很怕热,特别是晶体管或者IC,所以,焊接的东西,用镊子夹持不仅可以使自己的手不被烫到,从容应对以外,还有就是,镊子本身就是一金属,热的良导体,我们在拆焊过程中,用它夹持元件,本身就相当于给元件临时加装了一个散热片
当然,即便如此,你还是要注意不能长时间把烙铁头放在元件和电路板上。
以上就是我个人使用电烙铁焊接东西的一点经验。
是我的老师教的,从书上学来的,经过自己实际操作验证,确实管用的方法,也有一些是自己慢慢摸索出来的。
这里要说的是,电烙铁看似简单,但要玩转它还是要花点时间的——而且,电烙铁其实对于焊接,当然是人工焊接的质量起着重要的作用,所以不可等闲视之。
这里最后要罗嗦的一点是,在使用电烙铁的过程中,包括一次焊接完成,要断电之前,你都要始终给烙铁头上一层锡,总之我们要做到时刻让它有一层锡保护着,才可以避免氧化,同时方便焊接。
通俗点说,电烙铁就像一把宝剑,然而宝剑是嗜血的——所以你最好时刻喂它一点血。
还有,就是,用电烙铁的技巧不是一次两次就可以学会的,所以必须多点动手,注意不断提高自己的焊接技巧。
慢慢地,你就会感到手中的电烙铁越来越听话,就是别人的电烙铁,也是那么好用——因为,电烙铁很多时候不是我们能选择的,所以你只好掌握好松香和锡的特性,加以运用,便能把它玩转——这是我老师跟我说的。
同样打一个比喻:所谓名剑赠英雄——那剑也是要选择主人的——你必须和它混熟一点,它才会听你的话
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
