1333|0
衣服静电测试方法 [复制链接]
  1、工作服摩擦带电量法
  用内衬锦纶或丙纶标准布的滚筒烘干装置对工作服试样摩擦起电15min,投入法拉第筒,测得工作服带电量(μC/件)。 本方法适用于服装的摩擦带电量测试,其原理与电荷面密度法基本一致。
  2、摩擦带电电压法
  在一定张力下,试样与标准布进行摩擦,使材料带电达到稳定后测量其最高电压与平均电压。本方法因试样的尺寸过小,对嵌织导电纤维的织物而言,导电纤维的分布会随取样位置的不同而产生很大的差异,故也不适合于含导电纤维纺织品的抗静电性能测试评价。
  3、半衰期法
  使试样在高压电场中带电至稳定后,断开高压电源,使其电压通过接地金属台自然衰减,测定其电压的半衰期。本方法操作简便,数据重现性好,非破坏性测量,但衰减不符合指数规律,与测试电压密切相关。本法可以用于评价织物的静电衰减特性,但含导电纤维的试样在接地金属平台上的接触状态无法控制,导电纤维与平台接触良好时电荷快速泄漏,而接触不良时其衰减速率与普通纺织品类似,同一试样在不同放置条件下得出的测试结果差异极大,故不适合于含导电纤维织物的评价。
  4、极间等效电阻法
  织物试样与接地导电胶板良好接触,按规定间距和压力将专门的电极夹持于试样,经短路放电后施加电压,据电流值求得极间等效电阻(Ω)。在定电压下测出流过样品的电流,从而求得极间等效电阻。
  5、脱衣时的衣物带电量法
  按特定的方式将工作服与化纤内衣摩擦后脱下工作服,投入法拉第筒中,并求得带电量(μC/件)。本方法的测试对象限于服装,且内衣材质未作规定,摩擦手法难以一致,缺乏可比性。
  6、电荷面密度法
  将经过摩擦装置摩擦后的样品投入法拉第筒,测量样品的电荷面密度。本方法适合于评价各种织物,所测结果与试样的吸灰程度相关。由于试样与标准布间的摩擦起电是人工操作实现的,故测试结果易受人为因素的影响。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
