1176|0
24
WD5800双钳多功能接地电阻测试仪适用哪里 [复制链接]
一、WD5800双钳多功能接地电阻测试仪产品介绍
WD5800双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。该仪器是基于我们多年接地电阻和电气安装测试设备的生产和开发经验设计并制造。
WD5800双钳多功能接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。
二、WD5800双钳多功能接地电阻测试仪产品特点
1.     双钳法/地桩法双重测量方式: 适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试;
2.     抗干扰能力强:自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量;
3.     测量范围广、分辨率高:量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量;
4.     大钳口设计:钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制;
5.     大容量数据存储:可储存200组测量数据;
6.     操作简单,单人作业:全中文操作界面、体积小、重量轻,防爆便携箱,野外测量携带方便。
三、WD5800双钳多功能接地电阻测试仪技术参数
1.接地电阻测量范围:
双钳法:0.01Ω~200Ω
地桩法:0.01Ω~200Ω
2.误差:
双钳法:±3%±2个字
地桩法:±2%±2个字
3.最小分辨率:0.01Ω
4.钳口尺寸:Φ50mm
5.存储容量:200组数据
6.工作温度:0oC ~ + 50°C
7.电源:8节5号镍氢充电电池或普通AA电池
8.重量:0.8KG(含电池)
9.尺寸:265mm×130mm×65mm
武汉武高电测电气有限公司       17092776885        027-83777007
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
