7844|62
426
做一个高压驱动电源 [复制链接]
各位,做一个高压驱动电源,由DA输出的0-5V电压,放大到0-120V,电源功率500W,文波波系数小于10mv,频率1KHZ,难度有多大?
此帖出自电源技术论坛
这事,可能是习惯。民国元年是1912年,民国二年是1913年……民国三十七年是1948年。  详情 回复 发表于 2017-5-30 11:26
超级版主
“由DA输出的0-5V电压,放大到0-120V,电源功率500W”
这不是电源,是功率放大器。
难度不大,但效率与常规电源相比较是相当低的。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
“文波波系数小于10mv,频率1KHZ”
这句,我看不懂。
纹波是对直流输出的电源而言,但从频率10kHz这句看楼主好像是要做一个交流输出的电源。
此帖出自电源技术论坛
频率的意思是DA输出0-5V的正弦波,看功率放大器输出电压的效果,频率响应。  详情 回复 发表于 2017-5-27 14:14
超级版主
把你的要求说清楚些,才好给你出主意。
另外,“高压驱动电源”的称呼就很不规范,容易引起误会。
此帖出自电源技术论坛
我要做一个驱动器,DA输出的电压放大到120V,需要一个高压集成运放,所以这个集成运放的供电电源不是需要大于120吗,想要做这个驱动器,首先不应该做一个电源吗 ,给整个系统供电,这里面最重要的部分是不是就是这个  详情 回复 发表于 2017-5-27 14:24
139
说清楚用途、负载。
此帖出自电源技术论坛
用途是做一个微定位器,主要是驱动压电陶瓷,(给压电陶瓷加电压,它就有一个位移,具有压电效应),这是一个容性负载  详情 回复 发表于 2017-5-27 14:27
3986
即然是电压放大器, 那必定对精度,线性, 稳定性有要求. 120V有用信号上叠的10mV纹波是有效值还是峰值? 有效值的话, 80dB的信噪比倒还好说, 要是峰峰值那就难办些. 另外电源纯度要求也比较高, 这么大的闭环增益, 普通运放的开环增益稍不够用, PSRR不会太好
此帖出自电源技术论坛
纹波取决于放大器的PSRR和供电电源上叠加的交流纹波电压. 如真是只有十几W的话, 最好的方案就是搞一个集成功放IC, 通过音频变压器升压. 变压器体积也就鸡蛋大小.  详情 回复 发表于 2017-5-27 17:26
您有什么建议吗,应该先从哪一步做起  详情 回复 发表于 2017-5-27 14:32
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
426
这句,我看不懂。
纹波是对直流输出的电源而言,但从频率10kHz这句看楼 ...
此帖出自电源技术论坛
到现在,你的功率放大器是单向工作(只要求输出正电压)还是双向工作(要求既能够输出正电压也能够输出负电压),我都没有搞清楚。  详情 回复 发表于 2017-5-27 14:42
首帖说“放大到0-120V,电源功率500W”,既指定了电压又指定了功率,那么负载就确定了。如果120V是有效值,那么负载必须是28.8Ω。如果120V是峰值,那么负载必须是14.4Ω。 通常,功率放大器并不这样制订指标,而是  详情 回复 发表于 2017-5-27 14:40
还是没有说清楚。 “DA输出0-5V的正弦波”,这句话的意思是指正弦波幅度是变化的,可以从最小为0变化到最大5V,还是指DA输出信号峰峰值为0~5V?两个意思可不一样。  详情 回复 发表于 2017-5-27 14:32
426
maychang 发表于 2017-5-25 14:47
把你的要求说清楚些,才好给你出主意。
我要做一个驱动器,DA输出的电压放大到120V,需要一个高压集成运放,所以这个集成运放的供电电源不是需要大于120吗,想要做这个驱动器,首先不应该做一个电源吗 ,给整个系统供电,这里面最重要的部分是不是就是这个供电电源的设计呢?我是刚开始做,不知道这个难度如何?需要从哪做起,以后做的好的话,想发个专利。谢谢您的帮助
此帖出自电源技术论坛
我一直以为你要做把DA输出放大到120V的放大器,原来你是要做给这个放大器供电的电源。 “这里面最重要的部分是不是就是这个供电电源的设计呢?” 我认为做这个放大器比做这个电源更困难。  详情 回复 发表于 2017-5-27 15:00
“我要做一个驱动器,DA输出的电压放大到120V,需要一个高压集成运放” 输出电压可达120V,功率可达500W的集成运放,好像是没有。也许我孤陋寡闻,现在已经有了这样的商品。 要做一个输出电压略大于120V,功率略  详情 回复 发表于 2017-5-27 14:56
426
chunyang 发表于 2017-5-25 16:37
说清楚用途、负载。
此帖出自电源技术论坛
那你应该先去看看压电陶瓷的手册,看其要求的驱动参数,指标可不能想当然,这涉及到技术手段,更是决定了产品的成本和性价比,事关重大,不得不精心查。  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:03
426
PowerAnts 发表于 2017-5-25 20:47
即然是电压放大器, 那必定对精度,线性, 稳定性有要求. 120V有用信号上叠的10mV纹波是有效值还是峰值? 有效 ...
您有什么建议吗,应该先从哪一步做起
此帖出自电源技术论坛
超级版主
还是没有说清楚。
此帖出自电源技术论坛
不好意思,表达不清楚,峰峰值为0-5V,幅值是变化的  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:18
超级版主
通常,功率放大器并不这样制订指标,而是声明在多大负载下输出功率不小于多少。
此帖出自电源技术论坛
哦哦,明白了,我还没有深入研究,有些问题问的不专业  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:19
超级版主
此帖出自电源技术论坛
超级版主
萤火 发表于 2017-5-27 14:24
我要做一个驱动器,DA输出的电压放大到120V,需要一个高压集成运放,所以这个集成运放的供电电源不是需要 ...
要做一个输出电压略大于120V,功率略大于500W的直流电源,如果没有可调范围稳压精度体积成本效率等等方面非常苛刻的要求,倒是不算太困难。
此帖出自电源技术论坛
谢谢您,可能我的理解有误,还在深入学习。如果不需要这么大功率,就十几W左右,难度如何呢  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:24
超级版主
我认为做这个放大器比做这个电源更困难。
此帖出自电源技术论坛
这些都要做的,供电电源要做,放大器也要做  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:20
139
萤火 发表于 2017-5-27 14:27
用途是做一个微定位器,主要是驱动压电陶瓷,(给压电陶瓷加电压,它就有一个位移,具有压电效应),这是 ...
此帖出自电源技术论坛
好的,谢谢您,老师突然要换课题,就来请教一下,做这东西得难度如何  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:22
426
maychang 发表于 2017-5-27 14:32
还是没有说清楚。
“DA输出0-5V的正弦波”,这句话的意思是指正弦波幅度是变化的,可以从最小为0变化到 ...
此帖出自电源技术论坛
426
maychang 发表于 2017-5-27 14:40
首帖说“放大到0-120V,电源功率500W”,既指定了电压又指定了功率,那么负载就确定了。如果120V是有效值 ...
此帖出自电源技术论坛
426
“这里面最重要 ...
此帖出自电源技术论坛
426
chunyang 发表于 2017-5-27 16:03
那你应该先去看看压电陶瓷的手册,看其要求的驱动参数,指标可不能想当然,这涉及到技术手段,更是决定了 ...
此帖出自电源技术论坛
