426
21
maychang 发表于 2017-5-27 14:56
“我要做一个驱动器,DA输出的电压放大到120V,需要一个高压集成运放”
输出电压可达120V,功率可达500W ...
谢谢您,可能我的理解有误,还在深入学习。如果不需要这么大功率,就十几W左右,难度如何呢
此帖出自电源技术论坛
如果使用变压器,电源的制作工作量也可能小得多,有可能买到现成的十几W到几十W的电源模块。 当然,变压器的设计和制作比较麻烦,制作还可以外包,设计必须你自己完成。不过,这个变压器的设计比开关电源里面的变压  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:41
如果是工作于固定频率,或者频率变化范围比较小,但需要输出高电压,可以考虑使用变压器。 输出达数十瓦的功率放大器如TDA2030A(18W)/LM1875(20W)/LM3886(60W)等很容易买到,价格也不贵。这类芯片电源电压也不高(LM  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:38
“如果不需要这么大功率,就十几W左右,难度如何呢” 功率小,当然做起来比较容易。  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:30
超级版主
22
功率小,当然做起来比较容易。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
23
输出达数十瓦的功率放大器如TDA2030A(18W)/LM1875(20W)/LM3886(60W)等很容易买到,价格也不贵。这类芯片电源电压也不高(LM3886使用±35V左右)。这样,制作放大器的工作量要小得多。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
24
当然,变压器的设计和制作比较麻烦,制作还可以外包,设计必须你自己完成。不过,这个变压器的设计比开关电源里面的变压器要稍微容易一些。
此帖出自电源技术论坛
非常感谢的回答!之前说得DA输入波形就是下图绿色的,放大后的为红色线。请问,这两个波形不是直流信号吗?电压一直大于0,电流也大于0[attachimg]303578[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-27 17:20
426
当然,变压 ...
此帖出自电源技术论坛
“请问,这两个波形不是直流信号吗” 是含有直流成份。 变压器不能传递这个直流成份。 不过,你在10楼说“主要是驱动压电陶瓷”,驱动压电陶瓷不需要这个直流成份。  详情 回复 发表于 2017-5-27 17:29
3986
26
PowerAnts 发表于 2017-5-25 20:47
即然是电压放大器, 那必定对精度,线性, 稳定性有要求. 120V有用信号上叠的10mV纹波是有效值还是峰值? 有效 ...
纹波取决于放大器的PSRR和供电电源上叠加的交流纹波电压.
如真是只有十几W的话, 最好的方案就是搞一个集成功放IC, 通过音频变压器升压. 变压器体积也就鸡蛋大小.
此帖出自电源技术论坛
谢谢您的帮助,我看到别人的研究,他们用的是高压运放进行放大,这个音频变压器不懂  详情 回复 发表于 2017-5-27 22:16
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
超级版主
27
萤火 发表于 2017-5-27 17:20
非常感谢的回答!之前说得DA输入波形就是下图绿色的,放大后的为红色线。请问,这两个波形不是直流信号吗 ...
“请问,这两个波形不是直流信号吗”
是含有直流成份。
变压器不能传递这个直流成份。
此帖出自电源技术论坛
不懂您这个意思,怎么又说到变压器了。这是由DA输出的峰峰值为10V的正弦信号,这个正弦信号是交流信号吗?压电陶瓷是一个容性负载  详情 回复 发表于 2017-5-27 17:34
426
28
maychang 发表于 2017-5-27 17:29
“请问,这两个波形不是直流信号吗”
是含有直流成份。
变压器不能传递这个直流成份。
不过,你在10楼 ...
此帖出自电源技术论坛
你在26楼贴出的波形,含直流成份,而变压器不能传递直流成份,所以使用变压器不能输出26楼的红色波形。 至于为什么建议你使用变压器,PowerAnts在27楼说得很清楚。  详情 回复 发表于 2017-5-27 18:20
3986
29
刚刚注意到楼主在10楼说, 这是在做一个微定位器, 也就是用电压的方法得到微小的位移. 那么, 显然驱动信号并不是简单的1KHz正弦波那么简单, 1KHz只是一个测试信号, 真实的驱动信号会复杂得多, 频率会变, 也不会是正弦波, 还要有直流分量, 那也就不能用变压器了
改错别字
此帖出自电源技术论坛
3986
若真是这样的目的, 可以用电流定位替换电压定位, 音圈电机即可.
此帖出自电源技术论坛
不过前人的研究,这个驱动大部分用的多是电压驱动。我也不太清楚怎么选择,还在学习中  详情 回复 发表于 2017-5-27 22:19
超级版主
31
萤火 发表于 2017-5-27 17:34
不懂您这个意思,怎么又说到变压器了。这是由DA输出的峰峰值为10V的正弦信号,这个正弦信号是交流信号吗 ...
此帖出自电源技术论坛
哪一个是直流成份呢,直流成分是多大?  详情 回复 发表于 2017-5-27 22:14
426
32
哪一个是直流成份呢,直流成分是多大?
此帖出自电源技术论坛
“哪一个是直流成份呢” chunyang在36楼已经回复了。 “直流成分是多大?” 在你26楼贴出的波形中,直流成份恰为峰值谷值相加后和的一半。谷值为零,实际上就是峰值的一半。  详情 回复 发表于 2017-5-27 23:13
纯交流的中心点是0,分为正半周和负半周。叠加在直流上时,其实是做了一个加法,交流的中心点发生偏移,对于正负半周对称的正弦波而言,观察中心点的电压或者根据波峰、波谷的电压的均值即可获知直流偏移量。  详情 回复 发表于 2017-5-27 22:24
426
33
如真是只有十几W的话, 最好的方案就是搞一个 ...
此帖出自电源技术论坛
为了达到你在10楼所说目的, "别人"的做法是对的, 变压器不能传输直流分量, 不能用于"微定位" , 是MEMS吗?  详情 回复 发表于 2017-5-27 23:30
426
34
此帖出自电源技术论坛
139
萤火 发表于 2017-5-27 22:14
哪一个是直流成份呢,直流成分是多大?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
36
哪一个是直流成份呢,直流成分是多大?
“哪一个是直流成份呢”
chunyang在36楼已经回复了。
“直流成分是多大?”
此帖出自电源技术论坛
有点不明白的是,根据这个波形图,电压都是大于0,所以电流的方向也没有改变,根据交流电与直流电的定义,这个正弦波形不是直流电吗?  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:22
3986
37
此帖出自电源技术论坛
3986
38
楼主要做的东西, 性质类似于阴极射射示波器管的偏转电极驱动, 显然只能老老实实地用一个高压电源为高压直流电压放大器供电.
此帖出自电源技术论坛
您说的对,是用一个高压线性电源为高压运放供电。谢谢您的帮助  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:20
426
39
PowerAnts 发表于 2017-5-27 23:39
楼主要做的东西, 性质类似于阴极射射示波器管的偏转电极驱动, 显然只能老老实实地用一个高压电源为高压直流 ...
此帖出自电源技术论坛
426
maychang 发表于 2017-5-27 23:13
“哪一个是直流成份呢”
chunyang在36楼已经回复了。
“直流成分是多大?”
在你26楼贴出的波形中, ...
此帖出自电源技术论坛
此波形的数学表达式是 [attachimg]303629[/attachimg] 其中第一项为常数A,第二项是时间的正弦函数。 第一项即直流成份,它不随时间变化。  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:33
