3940|4
为啥无论怎么调延时参数,数码管一直都是一个频率在动态扫描?? [复制链接]
此帖出自51单片机论坛
看程序应该是显示2位数码管,假如十位用P30控制,各位用P31控制吧。 while(1) {     P30=1;     P31=0;     P1=tab[2];     yanshi(10); //一般用delay表示,当然习惯问题         P30=0;     P31=1;     P1=tab[4];     yanshi(10);//延时不够就加大     } 复制代码  详情 回复 发表于 2017-5-24 21:39
调用多大的延时,注意你设置的是uchar型,最大只有255
此帖出自51单片机论坛
128
  1. while(1)
  2. {
  3.     P30=1;
  4.     P31=0;
  5.     P1=tab[2];
  6.     yanshi(10); //一般用delay表示,当然习惯问题
  7.
  8.     P30=0;
  9.     P31=1;
  10.     P1=tab[4];
  11.     yanshi(10);//延时不够就加大
  12.
  13. }
复制代码
此帖出自51单片机论坛
多谢  我再看看
此帖出自51单片机论坛
[code]while(1)
此帖出自51单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
