1408|0
磁控开关|霍尔开关|霍尔传感器BN79Y资料 [复制链接]
原装进口霍尔芯片BN79Y磁控开关是一款为高灵敏度、低功耗、高精度应用而开发的磁传感器,集成了TMR和CMOS技术。先进的CMOS晶元制造,处理用于低电压要求,BN79Y采用高精度推挽半桥TMR磁传感器和CMOS集成电路,包括TMR电压发生器,比较器,施密特触发器和CMOS输出电路,能将变化的磁场信号转化为数字电压信号输出,高度一致性,强大的RF噪音保护,极低的优势偏移错误和小型元件几何尺寸,通过内部电压稳压器来提供温度补偿电源,并允许宽的工作电压范围。
该霍尔IC基于先进的CMOS工艺,内部集成了霍尔效应传感器、动态偏移校正、施密特触发器、信号放大处理电路和功能强大的输出驱动器,芯片经过优化后,启动电压很低。管脚1脚兼有频率发生器和旋转检测的功能。开漏输出的方式也便于设备与外部电路连接。
霍尔开关BN79Y低电压工作、消耗电流低、响应频率高,防磁干扰,高精准,微安级的电流消耗成为众多低功耗应用的理想选择基本参数
工作电压:1.65-3.5
上拉电阻:
封装:
QFN
应用范围:
    蓝牙耳机 手机 玩具 智能机器人等小电子产品当中。
  15112683077  QQ  2117402575
BN79Y.pdf
1.52 MB, 下载次数: 3
磁控开关BN79Y资料
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
