6352|7
77
ADXL345传感器输出速率和得到的数据量不匹配 [复制链接]
我设置ADXL345传感器的输出速率为400HZ  I2C的通讯速率我用4US延时去读取 按理是有250KHZ 可是为什么采样才100多个数据每秒
您好,请问ADXL345数据输出速率这块,您调通了吗,我也遇到了同样的问题,最近也在弄这个发现改变寄存器的输出速率值,返回来的数据一直都只有100个,请问您是怎么解决的呢,可以交流下吗  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:11
77
我是用串口接收数据量大概估计的结果
661
你是设置的4ms定时读取,还是每次读取成功就延时4ms,如果是后者很有可能是IIC的读取消耗2ms,建议你可以设置一个4ms的定时器这样来读取。
是传感器给的中断去读的 I2C不是有那个时序吗 我就是每位总共延时4US 那就是250KHZ 已经满足传感器的输出速率了  详情 回复 发表于 2017-5-21 12:45
个人签名QQ:252669569
77
lb8820265 发表于 2017-5-20 23:22
你是设置的4ms定时读取,还是每次读取成功就延时4ms,如果是后者很有可能是IIC的读取消耗2ms,建议你可以设 ...
哦,我看错单位了,有250KHz这么快呀,不应该呀,IIC的读取很慢的  详情 回复 发表于 2017-5-22 14:19
77
如果不通过中断去采集 主动去采集的话又超过400HZ,我想应该不会是单片机的工作频率问题 那是什么原因~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
你这里是400HZ还是400KHZ,IIC的读取速度跟单片机的工作频率关系不大,跟设置的IIC读取速度关系很大。  详情 回复 发表于 2017-5-22 14:20
661
大家都是好朋友 发表于 2017-5-21 12:45
是传感器给的中断去读的 I2C不是有那个时序吗 我就是每位总共延时4US 那就是250KHZ 已经满足传感器的输出 ...
个人签名QQ:252669569
661
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
个人签名QQ:252669569
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
