723|0
278
Agilent 33250A函数/任意波形发生器 [复制链接]
东莞市国通电子仪器经营部
热线:13058577267肖生
电话;0769-87934782
产品简介
Agilent 33250A的性能几乎比同等价格的任何其它发生器高一倍。其80MHz带宽能适应各种各样的应用要求,它具有各种内置信号、自定义的任意波形和脉冲能力,能帮助您验证设计,检验新的构想。直接数字合成技术能获得稳定、精确和低失真的输出信号。
Agilent 33250A能提供您需要的所有波形,其输出频率更高达80MHz。标准输出包括正弦波、方波、斜波、噪声波、sin(x)/x、真流和其它波形。当标准信号还不能满足您的要求时,33250A可简化生成任意波形的过程,并赠强这些自定义信号的性能。现在通过达200MSa/s的采样率,12bit分辨率和64K点的存储器深度,您可建立无限多种信号,以精确适应您的应用要求 。
主要特性与技术指标
仪器特性
·GPIB和RS-232接口
·图形模式用于信号设置的视觉验证
·支持同步信道的内置多元链路
波形生成
·80 MHz正弦波和方波
·斜波、三角波、噪声、直流和其他波形
·12位、200 MSa/s、64 K点的任意波形
·具有可变沿的脉冲能力
描述
Agilent 33250A 是安捷伦性能最高的函数发生器。它可提供 11 种标准波形以及脉冲和任意波形,是同类产品中频率最稳定、失真最小的函数发生器。
选件
10100C 50Ω馈通
11094B 75Ω馈通
11095A 400Ω馈通
34131A仪器箱
34161A附件袋
34190A上架套件*
34811A BenchLink Arb软件
Agilent 33250A函数/任意波形发生器使用直接数字合成技术产生稳定、精确的各种波形输出, 并具有低至1μHz的分辨率。您能产生任何类型的信号,
包括正弦波频率的精度,方波的快速上升/下降时间,斜波的线性度等。33250A有用户友好的直接操作前
面板。旋钮和数字键区可调整频率、幅度和偏置。 您甚至能直接用Vpp、 Vrms、dBm或高/低电平送入电压值。以赫兹(Hz)或秒送入定时参数。
选用二手测量仪器的优势是:
1、与新购仪器几个月的供货期相比,购买二手仪器的供货期要短的多。在 时间就是市场的今天,优
势无疑是最为明显的。
2、二手仪器的价格便宜,基本为新购仪器价格的20%~50%。在电子技术迅 速发展的今天,仪器的更
新也在加快,投资越少则风险越小。
3、为了让您放心地使用我们提供的二手仪器,我们销售的二手仪器可以
做到:1、保修半年至一年不等。
2、可以根据您的要求,将仪器送至计量测试单位进行校准。
我们的优势:
1、八年专注仪器仪表设备
2、光纤通讯测试仪器设备品类齐全、货源充足、库存雄厚、服务快捷
3、安全、快捷的维修保障
4、所有设备在装运之前,须经过严格的48小时检测
