带式输送机在料仓的应用:料仓通常为钢结构或钢筋混凝土结构,是方便存放物料的大容器。料仓的外观形状:上部大多是圆柱形或棱柱形,下部收缩为开有卸料口的锥形漏斗。仓内物料靠自重从底部卸料口卸出转运,高架料仓占地面积小,可利用的空间大,一般都是采用皮带式输送机从仓顶进料储存,从卸料口出料皮带式输送机转运,坑口料仓还可采用架空索道进出料。
[url=][/url]
带式输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点,广泛应用于料仓、化工厂、矿山、冶金、煤炭等行业,用来输送松散物料或成件物品,根据输送工艺要求,可单台输送,也可多台组成或与其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统,以满足不同布置型式的作业 线需要 ,适用于输送堆积密度小于1.67/吨/立方米,易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料及袋装物料,如煤、碎石、砂、水泥、化肥、粮食等。被送物料温度小于60℃。其机长及装配形式可根据用户要求确定,传动可用电滚筒,也可用带驱动架的驱动装置。原文来自:http://www.xxjrjxc.com/h-nd-135.html 皮带式输送机按照大类区分一般有3种:移动式皮带输送机、固定式皮带输送机、大倾角皮带输送机。这3种皮带式输送机都能用在料仓,但是需要根据用户的料仓场地或者物料来进行选择哪一种皮带机最合适,用最划算的成本能发挥到最大的作用。
移动式皮带输送机分为带式移动输送机和斗式移动输送机,输送机底部安装有万向轮,可以根据物料的堆放位置随意移动,移动式带式输送机在输送倾斜角度较小的环境下使用,移动式斗式输送机在输送倾斜角度较大的环境下使用,移动斗式输送机,输送带上安装有小型斗子,在输送倾角较大时物料不会出现回落现象。
固定式输送机是通用带式输送机的一个统称,具有输送量大、输送距离长、可以长时间工作等特点。可以广泛适用于散料、包装物的输送和转运场合。适用输送物料比重在0.3-2.5t的场合,在冶金、煤炭、港口等行业使用广泛。
大倾角输送机结构是在平形橡胶运输带两侧有自由伸缩的橡胶波形立式“裙边”,在裙边之间又粘有一定强度和弹性的横隔板组成匣形斗,使物料在斗 中进行连续输送。挡边带式输送机可广泛用于煤炭、粮食、建材、化工、水电和冶金等部门,在环境温度为-19℃~+40℃范围内,输送堆积比重为 0.5-2.5t/m3的各种散状物料。对于输送有特殊要求的物料,如高温、具有酸、碱性、油类物质或有机溶剂等成分的物料,需采用特殊的挡边输送带。您可以根据您的产量的大小选着合适的机型。
一般料仓里面都是散装物料,输送的角度也大,相对来讲,大倾角皮带输送机使用在料仓比较多,也更方便。大倾角皮带输送机采用的是波纹挡边输送带,有效的防止物料向两边漏料,大倾角皮带输送机倾斜角度能达到90°,并且输送带中间有隔断挡边,防止物料往下滑,可以提高物料的输送量。
