3004|9
426
差分信号 [复制链接]
请问:差分信号的极性要相反吗?
此帖出自模拟电子论坛
单端输出有共模的概念吗?没有。运放的输入范围跟共模电压有关吗?你 这里的共模电压若是 输出端的,就没关系。  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:38
1234
   能有效抑制 EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
  差分信号线等长是为了保证两个差分信号时刻保持相反极性,减少共模分量。
  随便找的 不要当真 你开心就好
此帖出自模拟电子论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
超级版主
“差分信号的极性要相反吗?”
先要定义好你所说的“极性”是个什么东西,否则无法讨论。
此帖出自模拟电子论坛
3471
你说的极性,是绝对的还是相对的。共模电压不确定的情况下,不能确定两个差分信号是否都是正或负电压。但是。他们的变化方向是相反的。一个上升,另一个就下降。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢您的回答,对这个共模电压不理解,对于一个集成运放,我知道它的输出最大是供电电压,它的输入电压范围与什么有关呢  详情 回复 发表于 2017-5-16 21:02
426
ienglgge 发表于 2017-5-16 19:54
你说的极性,是绝对的还是相对的。共模电压不确定的情况下,不能确定两个差分信号是否都是正或负电压。但是 ...
此帖出自模拟电子论坛
你并没有说明集成运放输出时单端还是差分的。如果输出是差分,那么输出端的共模电压和输入端就是两码事。手册会明确说明输入端电压范围。  详情 回复 发表于 2017-5-17 18:28
共模电压就是两条信号线对参考点的平均值。假设一个信号3V,一个4V。共模电压3.5V。它表示差分信号整体对参考点的电压。至于单个信号的电压范围,你说的输入范围是这个意思吧,还要看手册说明。比如在共模的基础上,  详情 回复 发表于 2017-5-17 13:42
3471
萤火 发表于 2017-5-16 21:02
谢谢您的回答,对这个共模电压不理解,对于一个集成运放,我知道它的输出最大是供电电压,它的输入电压范 ...
共模电压就是两条信号线对参考点的平均值。假设一个信号3V,一个4V。共模电压3.5V。它表示差分信号整体对参考点的电压。至于单个信号的电压范围,你说的输入范围是这个意思吧,还要看手册说明。比如在共模的基础上,在一定范围内升降。共模电压的范围也是有说明的。具体看手册描述。
此帖出自模拟电子论坛
3471
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自模拟电子论坛
单端输出有共模的概念吗?我的是差分输出的,用来驱动AD转换器,看关于运放的知识,,运放的输入范围跟共模电压有关吗?  详情 回复 发表于 2017-5-17 19:27
426
此帖出自模拟电子论坛
3471
此帖出自模拟电子论坛
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=144527 您看下这个  详情 回复 发表于 2017-5-18 15:06
426
此帖出自模拟电子论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
