1262|0
49
可以批量识别pdf文件的软件有哪些 [复制链接]
  平时我们通过各种渠道下载的pdf格式的文件都不能直接提取资料,想要把文件中的资料提取出来就必须借助一些软件,但是有很多的朋友并不知道这一点,不会使用软件提取pdf文件资料,那么今天小编将教大家如何使用软件提取pdf文件中的资料!
  捷速ocr文字识别软件为各类文档包括办公文档、资料、表格、杂志、书籍,甚至传真和数码图片提供高精度转换。采用先进的自适应文档识别技术,不仅能够识别资料图像中的文本和版面格式,而且能够对多页PDF文档进行整体分析识别,是众多办公室工作者的必备软件。最大程度简化了操作步骤。
    pdf文字识别不仅可以提取图片上的文字,包括PDF文件也可以,对于图片格式、大小等也没有要求。捷速OCR给大家的工作生活带来了太多的方便,也节约了大量的时间,该技术能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析。
    只需要简单的几个步骤就能完成识别工作:
    1、打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
    2、页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
    3、点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
    4、识别好的文件选择保存的格式,有图片和word格式我们都可以选择。
    看完上面的教程后是否已经知道如何提取pdf文件资料,如果还不清楚的话可以下载这款软进行操作!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
