3839|5
谱中单片机的独立按键程序 [复制链接]
void KeyDown()
GPIO_KEY=0X0F;                                                              //  #define        GPIO_KEY P1
  if(GPIO_KEY!=0X0F)                                                         //  #define GPIO_DIG P0
     delay(1000);                                                               //消抖
         if(GPIO_KEY!=0X0F)
                  GPIO_KEY=0X0F;                                           //  这里前面不就已经检测到按键已经按下了吗?为什么在附一次值,不会使GPIO_KEY的值定在0x0f
                switch(GPIO_KEY)                                          //在传下去给switch吗?
                   case(0X07): KeyValue=0;break;
                   case(0X0B): KeyValue=1;break;
                   case(0X0D): KeyValue=2;break;
                   case(0X0E): KeyValue=3;break;
  GPIO_KEY=0XF0;
                 switch(GPIO_KEY)
                   case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
                   case(0XB0): KeyValue=KeyValue+4;break;
                   case(0XD0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                   case(0XE0): KeyValue=KeyValue+12;break;
此帖出自51单片机论坛
在你程序的基础长 封装一下对GPIO_KEY的读写 应该就可以很直观的明白 #define Forward_Key   (P1 = 0X0F) #define Reverse_Key   (P1 = 0xF0) #define Read_key       (P1) /*************************************************/                Forward_Key;                                                           switch(Read_key)                                                           {                    case(0X07): KeyValue=0;break;                    case(0X0B): KeyValue=1;break;                    case(0X0D): KeyValue=2;break;                    case(0X0E): KeyValue=3;break;                  }                 Reverse_Key;                    switch(Read_key)                  {                    case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;                    case(0XB0): KeyValue=KeyValue+4;break;                    case(0XD0): KeyValue=KeyValue+8;break;                    case(0XE0): KeyValue=KeyValue+12;break;                  } /*************************************************/   详情 回复 发表于 2017-5-16 16:59
1803
这是按键的正常处理,IO口上拉输出高,但是按键按下时会短接到地,使IO口变成低电平,通过检测IO口电平来检测哪个按键按下的。注释的那部分属于按键消抖
此帖出自51单片机论坛
6042
195
一般是为了按键防抖,延时之后再检测一下,至于这段代码是不是防抖我就不清楚了。
此帖出自51单片机论坛
51单片机的引脚读写不是你想的那么简单
你说的再赋一次值那儿【P0=0x0F】是为了读取P1口低4位信号 相当于列扫描 定位按下矩阵按键在哪一列
之后P0=0xF0;是为了读取P1口高4位信号 相当于行扫描 定位按下矩阵键盘按键在哪一行,并且结合键值返回
此帖出自51单片机论坛
128
我不知道你的程序是怎么来的,我简单说一下我的理解吧。
首先要明白独立按键检测,意思就是每次只有一个按键变化。可以看做有8个按键。高4位和低4位。
其中  GPIO_KEY=0X0F; 这句话,个人觉得应该有问题。根据上下文理解,这里想表达的是,检测低4位的按键是否有变化。一开始第4位是1111,假如有变化,无非下面几种:0111(7),1011(C),1101(D),1110(E)这样对应下面的case语句,我想你应该可以明白了吧。
同理,低4位检测完后,检测高4位,还是 GPIO_KEY=0XF0;这句话有问题,意思是检测高4位,变化与低四位类似。
不知道我说的是否清楚?
此帖出自51单片机论坛
1234
               Forward_Key;
                switch(Read_key)
                Reverse_Key;
                 switch(Read_key)
此帖出自51单片机论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
