1231|0
143
禁止发言
锂电池极片检测,锂电池视觉检测,捷扬公司 [复制链接]
(, 下载次数: 0)
锂电池极片检测、锂电池极片缺陷检测功能介绍:
1.实时快速检测极耳外形尺寸、覆膜质量、铜片破损、MARK点位置测量等。
2.自动报警与停机功能.
锂电池极片极耳视觉检测主要技术参数:
检测速度5-50m/min
检测精度0.05mm
检测宽度400mm
适合产品阴极极片、阳极极片直接测量指标极耳尺寸
测量原理视觉分析
电源220V AC 50/60HZ
功率2.5KW
工作温度<40℃
相对湿度标准70%@32°
锂电池测厚仪测量精度精准吗?极片密度测厚仪,非接触测厚,极片,锂电池极片在线测厚仪——东莞嘉仪自动化设备科技有限公司
    不管是大公司还是小企业,乃至小工厂,极片检测,都会一次次强调产品质量的重要性,极片视觉检测,产品质量是一个企业、工厂信誉及实力的体现,更是企业、工厂对客户利益的保障。因此如果X射线测厚仪的精度出现偏差,势必会导致整体产品质量的不合格。那么极片在线测厚仪精度的影响因素是哪些?     首先、是X射线的高压控制箱会对测量的精度造成一定的影响。X射线测厚仪的测量原理就是通过施加高压电源放射出X射线,通过X射线的穿透物体时的衰减量来测量被测物体的厚度。但是高压控制箱的安装位置会对测厚仪的精准度造成一定的影响。安装的位置不当就会使测量的精度不准确波动比较明显。另外X射线本身的衰减也会影响测厚仪的测量精度。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
