7155|6
413
【以拆会友】+ 简单 -- 不简单 大家想不到的! [复制链接]
 本来想拆个东西大家都没有见过的,但是时间不多,刚好有同事电源坏了,中兴的手机电源,所以看看吧,肯定不会浪费你们的时间
超声波的,不好拆,但是我对这个真的有经验,大家学着点。因为不是拆一次这种。 同事不信,敲打都不行:
最后还是用我的方法,以后大家也可以去论证,慢慢夹让外壳变形一点,听到咔嚓一声,换个方向夹,周围夹一遍就可以了,开很大口就拿出来了,外壳基本不变形。
后面有真相,没有变吧
再来几张拆开的
1,板子大小 3X3.5 cm  ,成本  7-8 元差不多,强弱电隔离 用了一块塑胶,这是做得比较好,安全。 通常只有开口PCB 做隔离。中兴还是要求高。良心制作。
2,桥堆,EMC 设计,开关管,开关电源不可少的物料。但是没有看到光耦,怎么做调整率?还要更深讨论。简单不简单就是在这里。
现在看一下正面,但是有两个高压电空,通常是 一个就可以了,怎么会浪费成本在这里。
用料也还可以,看上去电解电容都 是很好的。
下次再拆一个更好的,谢谢大家提出意见。
此帖出自以拆会友论坛
get,拆盖技能很牛叉,赞  详情 回复 发表于 2017-5-31 10:35
真正的幸福不是靠加法,而是靠减法,生活从来都是越简单,越幸福。
9185
管理员
感谢分享,这个打开外壳的方法真棒,修好之后能完美还原了
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
403
果然拆得有经验,外壳保留完好啊,照片看不清,是用的剪刀吗
此帖出自以拆会友论坛
不是剪刀,很钝夹子  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:28
个人签名如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;如果发出声音是危险的,那就保持沉默...但不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;不要为自己的苟且而得意;不要嘲讽那些比自己更勇敢热情的人们。人可以卑微如尘土,不可扭曲如蛆虫。
2721
修好了吗?
此帖出自以拆会友论坛
没有修,修好很简单的,发现火牛线假焊,没有去测试出来的电压,本来就没有打算要它。  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:28
413
此帖出自以拆会友论坛
413
不是剪刀,很钝夹子
此帖出自以拆会友论坛
725
get,拆盖技能很牛叉,赞
此帖出自以拆会友论坛
