2047|0
9186
管理员
泰克福利来袭:不会再对高昂电源测试,束手无策! [复制链接]
电源测试中经常困扰你的是什么?
开关损耗?电源谐波?环路响应……
泰克为工程师提供高性价比、高精度、高可靠性、高性能工具,帮助您在电源设计及诊断过程中更好的定位主要功率损耗点,测试电源的质量、效率、谐波等功能从而帮助提供整体电源的效率,提高市场竞争力。
优惠:购买MSO5系任意型号的示波器,享电源测试解决方案半价
从现在开始新购买一台MSO5系任意型号的示波器,只需额外加4万元人民币就可以获得用于电源测试所需的: (单独购买总价为8万元人民币)
  • 电流探头TCP0030A
  • 高达1000Vrms 高性能电压探头THDP0200
  • 电源自动分析软件5-PWR
他们可以测试最大30A有效值,最小可以分辨到1毫安,120MHz带宽;电压最高1000V 有效值,200MHz 带宽为您电源设计及调试提供强大的支持。
扫描下方二维码了解报价及详情
消除电压探头和电流探头之间的时延
泰克5系列MSO可以补偿从探头尖端到测量系统的延迟,确保进行最准确的定时测量。
您可以手动校正探头时延,把探头连接到相同的波形源,然后把延迟加到较快信号的信号路径中,这样就可以在时间上对准信号,而不必以物理方式在较短的探头电缆中增加电缆长度。
消除探头偏置
差分探头可能有很小的电压偏置。这个偏置可能会影响精度,应先消除这个偏置后再继续测量。大多数差分电压探头有内置 DC 偏置调节控制,因此去除偏置相对简单。
TekVPI探头,如TCP0030A●AC/DC电流探头,内置了自动Degauss/AutoZero(消磁/自动清零)程序,只需按探头补偿盒上的按钮,就可以完成操作。
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
