1224|0
22
运动便携式蓝牙耳机适用的霍尔开关型号BN57Y [复制链接]
         安尔芯品牌霍尔开关BN57Y是一款单极微功耗的霍尔开关,单极霍尔效应开关具有磁性工作阈值 (Bop)。如果霍尔单元承受的磁通密度大于工作阈值,那么输出晶体管将开启;当磁通密度降至低于工作阈值 (Brp) 时,晶体管会关闭。滞后 (Bhys) 是两个阈值 (Bop-Brp) 之间的差额。即使存在外部机械振动及电气噪音,此内置滞后页可实现输出的净切换。单极霍尔效应的数字输出可适应各种逻辑系统。这些器件非常适合与简单的磁棒或磁杆一同使用。单极性霍尔开关它的正反面会各指定一个磁极感应才会有作用,在具体应用当中应该注意磁铁的磁极的安装,反了就会造成单极性不感应输出。
    霍尔开关与蓝牙耳机霍尔效应,是指磁场作用于载流金属导体、半导体中的载流子时,产生横向电位差的物理现象。金属的霍尔效应是1879年被美国物理学家霍尔发现的。当电流通过金属箔片时,若在垂直于电流的方向施加磁场,则金属箔片两侧面会出现横向电位差。半导体中的霍尔效应比金属箔片中更为明显,而铁磁金属在特定温度以下将呈现极强的霍尔效应。
    霍尔开关BN57Y采用了高精度推挽半桥TMR磁传感器和CMOS集成电路。包括TMR电压发生器,施密特触发器和CMOS输出电路,能将变化的磁场信号转变为数字电压信号输出,强大的RF噪音保护,极低的优势偏移错误和微型元件几何尺寸,通过内部电压稳压器提供稳定补偿电源。斩波稳定技术能够很好的消除动态偏移,克服设备成型、热力和温度变化中产生的电压偏移。
  霍尔开关BN57Y的基本参数
2. 1.65-3.6V电池供电应用
3.极低功耗:5UA
4.高静电防护,HBM>正负4KV
5.超低灵敏度漂移。
6.重复性 : 82.4(%F.S.) ;7.迟滞 : 76.5(%F.S.) ;8.线性度 : 68.8(%F.S.) ;9.防护等级 : A ;10.输出信号 : 开关型 ;11.制作工艺 : 集成 ;12.材料晶体结构 : 单晶 ;13.材料物理性质 : 半导体 ;14.种类 : 霍尔 ;15.品牌 : anerxin ;应用:蓝牙耳机(磁吸)、水表、半导体开关、军工高精密仪器、航天器材、低占空比产品。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
