932|0
49
pdf文件怎么转换成word文档 [复制链接]
  网站上的pdf文件非常的多,经常从网上下载文件的朋友应该了解,这种文件在网站上随随便便就可以找到很多,为什么这种文件这么受欢迎呢?因为这种文件的兼容性以及安全性都非常的高。但是我们下载这种文件并不能对其进行编辑,特殊情况下我们要下载一些专业的编辑软件对其编辑,但是有一个比较好的方法就是将PDF文件转换成word文件,这样编辑PDF文件就非常的简单了,但是我们该如何将pdf文件转换成word文档呢?这里就要运用到一款pdf文字识别软件了,一起去了解一下吧!
  捷速OCR文字识别软件是一款文字识别软件,软件的功能非常的强大,能支持多国家支持多国字符和彩色文件识别,可以识别和转换几乎所有打印的文档类型和文件格式,准确的精度可以达到传真的效果。捷速ocr文字识别软件可以让你将图片文字转换成word,识别速度快,准确率高。这是因为软件使用了最新的光学识别技术,能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析。软件还有一个特别大的优势,就是软件使用操作非常简单,一学就会。即使是电脑小白也能容易上手。
    捷速OCR文字识别软件的使用方法:
    1、打开下载好的pdf文字识别软件,软件就自动进入到操作主界面,首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
    2、页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
    3、一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
    4、识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
  介绍了这么久,想必大家应该都知道如何使用了吧,反正就只要加入文件最后一键识别转换就完成了,非常的简单!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
