1612|0
236
SE5080系列5Gs/s任意波形发生器 [复制链接]
SE5080系列是最新一代中高端任意波形发生器,在保证信号纯度的情况下,它创造性的运用第三奈奎斯特算法将模拟带宽提升至7GHzSE5080同时具备优异的相位噪声(<-115dBc@100MHz, <-105dBc@1GHz10KHz)和EVM1.8GHz IQ调制带宽, <1%EVM,16QAM 调制,SFDR <-70dBc@1GHz)。通道间小于10ps的抖动满足非常多的X-Y的模式和IQ输出应用。
SE5080提供了高达64M的存储长度。与此同时,独有的内存分段功能能够极大的提高内存的使用率。有限的内存可以被分割为最多1000个部分。每个部分都可以按照用户需要自由组合,可以衍生出无限的复杂波形。
每通道可达7GHz带宽
多通道
目前配置可达2模拟通道+16数字通道;
可根据用户需求定制到4通道
系统概述:
SE5080系列为高速任意波形发生器设立了新标准。新型信号源的模拟带宽接近7GHz,可达到的频率远高于它的采样率。结合超宽模拟带宽和多奈奎斯特算法,该信号源能够很好地解决基础带宽之外和涉及微波频率的应用。这个新科技结合了先进的任意定序能力、优秀的光谱纯度、可配置的输出模块和先进的触发,使新型信号SE5080系列成为同等级甚至同等级之外,拥有最高性能和最具性价比AWG
主要特点:
/双通道采样率5Gs/s12bit任意波形发生器
超高模拟带宽,最高达7GHz(第四奈奎斯特域)
极快上升和下降时间,低至150ps
多奈奎斯特域区域运行,最多达第四奈奎斯特域
-3ns~ +3ns内部通道控制,10ps分辨率
16M存储长度,64M可选
AM, FM, FSK, PSK, ASK, Amp, Hop, Freq. Hop,扫描和Chirp
为模拟、数字和混合信号设计的强有力脉冲
为步进、环路、嵌套和跳转配备的高级的序列跳转功能
多样输出放大器模块可解决不同领域多种应用
智能触发允许:触发间隔,探测< = >脉冲宽度,及等待波形结束或中止波形和重启
内部快速动态分段和序列跳数控制
每个通道2个不同标识物,带可编程的位置、宽度和水平
友好的图形用户界面和远程控制,通过LANUSBGPIB来实现
Disk-on-key4GB内存的存储/读取能力
多仪器同步
6 GHz信号输出,频谱Span设为2GHz
6 GHz信号输出,频谱Span设为100MHz
主要指标和功能:
型号
SE5081
SE5082
采样率
10MS/s-5GS/s (典型值6GS/s)
垂直分辨率
12Bit
带宽
正弦波:1μHz-2GHz(典型值7GHz);方波:1μHz-1GHz;任意波:1μHz-500MHz
频率分辨率
12 digits
通道数
存储
16M波形存储器,64M存储器可选
输出波形
正弦波,三角波,方波,脉冲,三角波,直流,高斯,噪声,sin(x)/x, 指数上升及延迟
输出路径(可选)
100mVp-p to 1Vp-p into 50Ω
50mVp-p to 2Vp-p into 50Ω
调制
AMFMFSKPSKASKAmp 跳跃、跳频、扫频和线性调频,I/Q调制输出
数字输出
N/A
扫频时间
1.4μs-10ms
时钟精度
1 ppm from 19°C to 29°C
输出类型
DC耦合,AC耦合
输出接口
SMA
输出阻抗
50Ω
显示屏
4LCD高清屏
接口
LANUSBGPIB远程控制
净尺寸
315 x 88 x 395 mm
重量(裸机)
4.5kg
保修
三年
正弦波指标
起始相位
0 to 360°
相位精度
0.01°
脉冲波指标
类型
单次,多次,可编程
周期
800ps-1.6s
分辨率
200ps
脉冲宽度
200ps to 1s
上升/下降时间
200ps (典型值 < 150ps)
延迟
200ps- 1s
幅值范围
直流路径:100mVp-p to 1Vp-p into 50Ω
HV路径:50mVp-p to 2Vp-p  into 50Ω
幅值水平
低电压:-2V-1.95V
高电压:-1.95V-2V
码形指标
类型
PRBS7, PRBS9, PRBS11,PRBS15, PRBS23,  PRBS31,USER
码形速率
1Bit/s to 500MBit/s
分辨率
4 digits
典型应用:
卫星地面站、导航和雷达
卫星、无人机、火箭等无线通信系统半实物仿真试验
深空探测
专业接收机的研制与测试
遥测遥控和跟踪系统验证
标准民用通信系统
个人签名盛铂科技(上海)有限公司  电话:4006218906
主营:自研产品上下变频器、低噪放、频率源模块;频率响应分析仪,射频微波功率计,噪声信号发生器,多功能校准仪
