1111|0
278
FSH6 手持频谱分析仪 [复制链接]
FSH6 手持频谱分析仪|罗德与施瓦茨
回收二手仪器仪表回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器!供应各类二手仪器仪表,欢迎随时来
电咨询
东莞市国通电子仪器经营部
热线:13058577267肖生
电话;0769-87934782
因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,以上产品详细报价请来电咨询,给您带来的不便敬请
谅解。
FSH6 手持频谱分析仪功能特点
FSH3/6/18手持式的频谱分析仪应该具有体积小、重量轻以及显示器尽可能大等特点。 FSH有两个版本
        一个是纯粹的频谱分析仪从100kHz~3GHz/6GHz/18GHz,另一个是带有跟踪信号发生器的频谱
分析仪可作标量网络仪分析。
  当配备VSWR(电压驻波比)电桥,FSH3/FSH6/FSH18可以用于标量网络分析或者用于测量到电缆损坏
点的距离。另外外部功率探头可以使其执行一个到8GHz的高精度射频功率测量
  所有配件可以装在一个便携袋中。一块充满电的电池可以使其工作4小时,这对
      于移动应用来说非常重要
  合理的按键排列、敲击一个按键就可以调用所有的基本功能,这些使得该仪表使
      用起来非常容易。甚至当你两只手拿仪器的时候,利用转轮可以很容易的操作频
      谱分析仪。菜单的结构简单易懂,这样仪器操作就能很快的成为一种习惯。内部
      存储器可以存储100条测量踪迹或仪器设置,事后调用非常容易
  由于FSH3的功能集成在用户特定的ASICs中,分析仪具有在大范围内集成以及
      低功耗的特点。共有六个不同的ASICs可以执行所有的功能,这些功能是高品
      质的带有内置跟踪发生器的频谱分析仪所必需的功能。 这些功能和特性包括分
      辨带宽从1kHz到1MHz,视频带宽从10Hz到1MHz,以1,3为步进值,滤波
      后IF信号的精确检测和对数转换,对加重信号的不同检波器(自动峰值、峰值、
      采样和有效值)。最后的中频信号处理是纯数字的并且是实时发生的
  有效值检波器对于测量移动无线通信调制信号的功率具有很大的优势。FSH3可
      以精确测量WCDMA信号的信道功率,在单次扫描中可以重现。数字信号处理可
      以达到很高的测量速度而不管低功耗。全频段扫描的最小扫描时间为100ms。
      三阶截断点典型值为15dB在噪声系数典型值为32dB,接近高品质的桌面分析仪
  完整的Windows软件提供相关文件,这允许用户在循环测试时跟踪变化.测量结
   果可以存储为普通的图形格式、文本文件或Excel格式,全部的时间日期和所有设置
FSH6 .26 特征:
◆ 频率范围从100kHz 到6 GHz
◆ 内置了预放:100kHz 到6 GHz
◆ 显示平均本地噪声:-135dBm (100Hz RBW)
◆ 测量不确定度:典型0.5dB
◆ 分辨率带宽:100 Hz 到1MHz,1、3步进
◆ 支持Sample, max-/ min peak, auto peak,和RMS检波器
◆ 内置跟踪源:从5 MHz 到3 GHz
◆ 矢量传输特性测试时,动态范围高达90dB(典型值)
推荐附件:
◆ R&S FSH-Z2 - VSWR SWR 驻波比桥和功分器
◆ R&S FSH-K2 – 矢量反射和传输测量功能
◆ R&S FSH-B1 – 电缆故障点测量功能(Distance to Fault),需配R&S-Z2
我们的优势:
1、八年专注仪器仪表设备
2、光纤通讯测试仪器设备品类齐全、货源充足、库存雄厚、服务快捷
3、安全、快捷的维修保障
4、所有设备在装运之前,须经过严格的48小时检测
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
