5381|0
343
为什么新款小米不用QC4低压快充? [复制链接]
最新版的小米6手机正式发布。QuickCharge是由高通主导的快速充电技术,如今已经发展到最新的QC4.0版本。
虽然QC3.0有着更高的充电效率,尽管小米6是国内首家采用骁龙835处理器的手机,然而小米却没采用QC4低压快充以摆脱“为发烧而生”的黑点。
不用QC4
搭载了最新的骁龙835是小米6的重要卖点,而835采用的电源管理芯片是完全兼容QC4.0的,但在小米6在快充技术上并没有采用高通最新推出的QC4技术,而是沿用了小米5上的QC3.0标准。
QC4.0最大特点是支持高达28W的高功率充电,同时具备“智能最佳电压技术”(INOV),能够在每一个电量阶段平衡到最佳充电电压,从而在保证电池安全的情况下更快速的完成整个充电过程。如果采用QC4.0将会极大地解决QC3.0充电中电池过热的问题。小米6却一反常态依旧采用了最高9V/2A或者12V/1.5A,也就是18W的QC3.0快充技术。
QC3是妥协
仔细想来,小米为什么弃用QC4低压快充,而沿用QC3.0快充,原因也很简单:成本。
首先,充电效率同样是24/25W的充电头,高压12V12A的价钱不到20元,而低压5V5A的价钱却要40元以上,整整贵了2-3倍。而且,相比之下,同等充电效率下为了实现低压,充电头的体积会比高压的更大。那么要把体积还原到正常水平,又将花费一定的资金。
其次,除了充电头,低压快充对充电数据线的要求也更高。一般来说,5A充电器需要配置7A以上数据线,单价接近20元。而高压快充则没有限制,小米目前全系标配便是2A数据线,单价仅在5元左右。
最后,一个完整的快充方案除了充电设备还包括充电所涉及到的USB座子、内部线路和电池、电池保护等。小米一贯使用高压快充的技术方案,一旦转向低压快充,就意味着之前所使用的USB座子、内部线路等都需要加强,出厂时也需要更加严格的质量管控。电池同理,而且还需要重新设计的低压快充电池保护板。而所有的这些,都指向两个字——成本。
低压快充已趋成熟
当前手机快充技术主要分为两大类:高压快充和低压快充。如果从结果来看,不管哪个阵营,都能满足够快的充电速度。但快充发展到今天,已经不能以速度作为衡量好坏的唯一标准。从充电过程来看,用户友好度也十分重要。而安全和发热则是用户在充电过程中非常看重的两点。这样看来,低压高电流的方案相比另一方案要更为理想。
而从市场上的几种低压大电流快充方案:高通QuickCharge4快充、OPPOVOOC闪充、一加(ONEPLUS)DASH闪充、华为SuperCharge超级快充、MotoTurboPower涡轮快充、联发科PumpExpress3.0快充等来看,已经实现了在较低的电压下(5V或者更低)让电流从充电器端直接输入手机的电池中,免去了在手机内部高低压转换(手机内置锂离子电池的电压一般为3.8V-4.2V左右)的过程,从而提高效率降低发热,配合实时监测温度的传感器,安全性方面也更有优势。可以说,低压快充技术已经趋向成熟。
与趋向成熟的技术相反的是,低压快充市场相对萎缩。上述的成本问题便是造成这一问题的重要原因之一。低压快充需要承载更大的输入/输出电流,所以需要对USB接口和充电设备进行改造,使用特制加强的充电器、数据线还有手机内存的充电模块。这对于企业来说,研发成本较高、投入较大。
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
