Noisecom噪声信号发生器噪声源的噪声带宽
NBW = Noisecom噪声信号发生器噪声源的噪声带宽,或通过校验滤波器的NBW (Hz). 用来断定No.SR = 符号速率(符号/秒)留意:Es/No (dB) 是在邻道信号或其它搅扰信号封闭情况下设定。 对载Noisecom噪声信号发生器噪比, 与上面相相似,公式如下:C/N = C p – Np + 10log( NBW/SBW )其中:SBW = 被测目标(DUT) 的系统带宽UFX7000A系列的通用目标?高斯白噪声?输出功率可达:+30 dBm??SMA(UFX7240AK)? 0127dB,1dB? 6.25”VGA, TFT (0.1dB)?43.7cm()x16cm(,)x49.5cm()079dB,1dB? 2GHz?失真的信号途径到规范选件母头输出噪声衰减器为以上类型母头输出的步进的步进五颜六色230 VAC, 50 Hz (触摸屏到尺寸约10)宽衰减高的步进含底脚的步进长) Noisecom噪声信号发生器电源:选件选件0.1dB?工作温度:-10° 到+65°CUFX7000A系列对应类型的技术目标(输出特性)类型频率规模功率(dBm) dBm/Hz 平整度(dB)uV / root (Hz)UFX7109A 100Hz - 1GHz+10 -801.522.4UFX7110A -82 1.518.2UFX7111A 1GHz - 2GHz+10-80 1.522.4UFX7112A 1MHz - 2GHz0 -93 ±2.05.01部分选件定购信息选件号描绘U7opt01 N母头输入和输出U7opt02BNC母头输入和输出U7opt03 0到127.9 dB 噪声衰减器,以0.1dB为步距*1切换开关单元。 转载文章请注明出处,本文出自Noisecom噪声信号发生器专家盛铂科技。 Noisecom:http://www.samplesci.com/product/product116.html
噪声信号发生器:http://www.samplesci.com/product/product116.html
