1104|0
236
Sample上下变频器电流空间矢量 [复制链接]
      Sample上下变频器的输出转换成转差频率和电流指令,在各自操控环节中成为变频器频率指令和异 步电动机定子端电压指令。Sample上下变频器频率指令和定子端电压指令后,其线路构造与u/f 操控方法相同。该方法必须进行闭环操控,因而常被用于单机运行,能得到稳定 输出特性,而且凹凸转速时都能输出较大转矩。其优点是转子差频改变能反映负 荷改变,能适应于体系急剧加快及负荷改变大的状况,大大提高了加快操控精度, 但其机械特性同u/f 操控方法相同都是非线性的,因而发生的动态转矩遭到限 制。
      第二代Sample上下变频器主要特征在于选用空间矢量操控,参照直流电动机操控方法将 异步电动机定子电流空间矢量分为发生磁通的转子励磁重量和与此垂直发生转 矩的电流重量。比前两种操控完善得多,调速规模宽、起动力矩高、精度高达0.01 %,响应快。高精度调速都选用矢量操控变频器SVPWM。矢量操控和矢量调理 本质在于消除电机多变量的内涵耦合,并操控其巨细及相位,然后获得优秀的动 态功能,缺陷是操控回路复杂,成本相对较高。
转载文章请注明出处,本文出自Sample上下变频器专家盛铂科技。
个人签名盛铂科技(上海)有限公司  电话:4006218906
主营:自研产品上下变频器、低噪放、频率源模块;频率响应分析仪,射频微波功率计,噪声信号发生器,多功能校准仪
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
