1436|0
191
禁止发言
为什么绝缘电阻检测和Y电容有关 [复制链接]
绝缘电阻测试的原理
  一、 绝缘电阻测试原理;绝缘电阻测试是指在被测样品加以一直流电压U,通过检测加压后所产生的电流I,再由R=U/,得到绝缘电阻。其原理如下图
  上图的I有三部分电流构成,即泄漏电流、电容电流、吸收电流如下图
泄漏电流I1:这部分电流时由于介质本身电导引起的,其电流值是恒定不变的;           电容电流
I2:这部分电流是由于介质的电容效应产生的, 当对被测样品加压时,介质内部发生快速极化,相当于对电容充电产生的电流;其是瞬时存在的,衰减速度快吸收电流
I3:这部分电流是由于介质内部发生缓慢极化所 产生的电流;其随着时间的推移而衰减。
2是介质绝缘电阻等值电路图,图中I为实测电流,有图可得出,绝缘电阻R在开始是随时间衰减,当达I3=0及介质内部极化反应结束时,绝缘电阻趋于平衡,即此时的电阻为介质的泄漏电阻。由此可以看出,对于正在运行的设备来说,I2I3在达到平衡状态后期值为零,此时流过绝缘介质的电流只有泄漏电流I1,由此可以看出泄漏电流的大小是决定设备绝缘水平好坏关键因素。R=U/I1即为我们所测的绝缘电阻。R的大小取决于设备绝缘介质的好坏,介质老化、受潮、灰尘、裂缝等因素决定了泄漏电流I1的大小,即绝缘电阻的大小,其先随时间的推移而逐步增大,只到达到一固定值。 二、 吸收比与极化指数 1、吸收比:为60S绝缘电阻(R60)与15S绝缘电阻(R15)的比值,中小型变压器的吸收现象要弱些,根据吸收比的变化可以判断绝缘的状况,吸收比K= R60/ R15。由于其是绝缘介质的电容效用引起的阻值变化,由电容值计算公式:  C=(εS/(4kπd)   其中:ε为介电常数,S为电容器板面积,K为常数,D为两板距离  可得:介电常数ε越大,电容值就越大,而介电常数的大小与介质的绝缘性能有关,绝缘性能越好介电常数越大。
为什么说为什么绝缘电阻检测和Y电容有关呢?是因为Y电容和外壳有连接,检测绝缘电阻仪器会输出交流电压去检测,这样Y电容就导通了
以上关于缘电阻检测和Y电容知识来自东莞市智旭电子有限公司研发部提供。更多关于资讯大家可移步至网站中智旭资讯中获取。
智旭电子-30年专注高压瓷片电容,Y电容及陶瓷电容的研发生产销售,生产安规电容系列规格型号齐全。产品外观小巧,精莹剔透,粉涂均匀,我们还可以为客人需求订制观型尺寸。公司所有产品均获得各工业国安规认证,为满足客户需求都有生产编带高压瓷片电容,公司的设备也是全自动生产设备及检测设备,出货快,钻石品质。是合法安规电容生产企业,本着安全的安规电容生产,为科技守护美好生活,更好的守护我们身边最爱的人的安全。
Y电容,高压瓷片电容,陶瓷电容
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
