1691|0
77
光纤分纤箱 [复制链接]
产品名称(The product name):光缆分光分纤箱产品型号(Product model):ZF-GPX01型(分纤型:122436487296144芯)zf-GXF01型(分光型:18/116/132/164产品材质(Product material):金属(冷轧钢板)、SMC(复合材料)、塑料
产品安装(The product installation):室外内外(壁挂式、抱杆式、嵌入式)、二槽、四槽、一级分光、二级分光
产品价格(The product price):电仪
生产厂家(The manufacturer):宁波市哲烽通信设备有限公司
联系号码:( Contact Person):13867813826(微信同号)、QQ:452473912
产品型号
产品名称
材质
最大容量
产品尺寸
ZF-FQX-4
分纤盒
PC合金
4芯
150*110*30
ZF-FQX-12A
分纤盒
ABS
12芯
140*265*45
ZF-FQX-12B
分纤箱
PC合金
12芯
  210*275*70
ZF-FQX-12C
分纤箱
PC合金
12芯
225*195*65
ZF-FQX-12D
分纤箱
PC合金
12芯
260*300*90
ZF-FQX-12E
分纤箱
SMC
12芯
290*385*100
ZF-FQX-16
分纤箱
PC合金
16芯
  300*230*100
ZF-FQX-24A
分纤箱
PC合金
24芯
270*360*100
ZF-FQX-24B
分纤箱
PC合金
24芯
  270*330*100
ZF-FQX-24C
分纤箱
PC合金
24芯
330*260*130
ZF-FQX-24D
分纤箱
冷轧板
24芯
430*380*95
ZF-FQX-36
分纤箱
冷轧板
36芯
ZF-FQX-48A
分纤箱
PC合金
48芯
412*312*140
ZF-FQX-48B
分纤箱
SMC
48芯
325*450*185
ZF-FQX-48C
分纤箱
冷轧板
48芯
405*450*120
ZF-FQX-72
分纤箱
冷轧板
72芯
500*500*120
光纤分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式,适用于室内和室外两种场景使用;通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。
三、1分8光分路器箱性能指标工作温度:-40℃~+70℃;
四、1分8光分路器箱储存温度:-40℃~+70℃;
五、1分8光分路器箱工作湿度:≤90%(+30℃时);
六、1分8光分路器箱大气压力:62Kpa~106Kpa;
七、光分路器箱绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2X104MΩ/500V(DC);耐电压:接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V(DC)/1min;插入损耗:IL≤0.3dB (PC型);IL≤0.3dB (APC型);回波损耗:RL≥40dB (PC型);RL≥50dB (UPC型);RL≥60dB (APC型);互换性:≤0.2dB。
八、 1分8光分路器箱功能说明箱体采用优质阻燃工程塑料,具有良好的密封性能和耐候性能,适合户内外壁挂、抱杆安装使用,防护等级达IP55级;专用皮线光缆固定位,保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N;有专门的快速连接器过路孔,皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行,端接快速连接器操作更方便;可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置,最多固定4根户外铠装光缆,相当于集成了2进2出的光缆接头盒;多功能熔接保护座,可满足48芯熔接保护套管安放或24芯冷接子的安放需求;翻板结构设计,充分合理利用箱体空间,全程保证光纤足够的弯曲半径,更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由;GF-KSW-24系列产品采用相同的箱体,通过配置的调整,从而满足不同的功能要求。
采用优质钣金材质,表面静电喷粉,有较好的机械强度,外型美观大方,坚固耐用
适用于室内,壁挂、抱杆、架空式安装
可安装1:4、1:8、1:16、1:32插片式分路器
内部采用翻板结构,布局合理,翻板下层为熔接区,翻板上层为分路器安装及配线区
走纤规范,满足光纤弯曲半径大于30mm,具有安全可靠的光纤接续、储纤功能
标识清楚,每芯光纤的接续及分配有明显的标识
箱门开启角度大于120°,熔接盘可取下到工作台上熔接,便于操作维修
各线余长以卷绕方式收容保护订购指南
产品描述
光缆分纤箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备,是一种用来对光缆、光纤进行终接、分歧、配线、分光;并提供对光纤光缆保护及管理的设备。
其主要用于FTTH-ODN网络的用户接入点,按其安装场景,可分为室内和室外型,按其功能又可分为配线型和分光型。
主要技术参数
工作温度:室内型-25℃~+55℃ ,室外型:-40℃~+60℃
环境湿度:≤95%(+40℃时)℃
大气压力:70 kPa~106 kPa
产品防护等级:室内型:IP53;室外型:IP55
绝缘电阻:接地装置与箱体金属构件之间的绝缘电阻不小于2×104MΩ/500V(DC)
耐电压(V):接地装置与箱体金属构件之间的耐电压不小于3000V(DC)/1min
连接器衰减(dB):≤0.3dB
回波损耗(dB):PC型≥45dB,UPC型≥50dB,APC型≥60dB
遵循标准
满足YD/T2150-2010、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、 IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等国际标准。
产品名称:光分路器箱(Optical splitter box)
产品规格(容量)1分8、1分8、1分16、1分32、1分48、1分64、1分72、
产品概述
光分路箱采用模块化插片设计,具有二个到四个扩展槽位, 将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容,不同容量的光分模块具有通用性和互换性。另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。尾纤的存储采用用适配器固定,实现了无跳接。
应用场合
适用于FTTH接入时光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。用于FTTH 的一级或二级分光, 二级分光优势明显。
产品特点
设备模块配置灵活,节约建设成本。
具备分光、配线调度功能。
可安装96个SC、FC、ST等多种适配器。
可供二根12芯光缆进出以及最多96根入户皮线光缆进出。
尾纤可以存储,方便维护。
采用优质钢板,静电喷涂室外防水粉末。
门锁采用优质户外防水锁。
户外型采用专用点胶机成型为无端口式密封,可以有效防尘。
想要订购光纤分纤箱、光分路器箱、光纤分线箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直融箱、光纤熔接箱、光纤网络箱、光缆分纤箱、光缆分光分纤箱、光缆配线箱、光缆楼道箱、光缆分光箱、光缆分配箱、光缆直熔箱、光缆熔接箱、光缆分线箱都可以找慈溪市哲烽通信设备有限公司,订购热线13867813826,欢迎来电咨询“光分路器箱、价格及相关资料、
